Benq Q9T4 Ремонт блока питания. | |||
| muldermulder 10/08/2016 22:07 |
Добрый день. У меня сейчас на руках Benq Q9T4. Принесли с поломкой "не включается". Разобрал. Визуально, был выгоревший резистор 0,22ом*1Вт, и P7NK80ZFP, и в нули посаженный конденцатор что после выпрямляющего моста, а ещё было "вздуто" несколько конденсаторов на низкой стороне.
Пошёл купил жменьку запчастей. В продаже небыло 0,22ом*1Вт, пришлось купить 0,22ом*2Вт. Заменил всё кроме шим 1200АР40. Включаю, P7NK80ZFP греется, Замеряю напряжение на пятой ножке шим, = 0. Поменял шим. Теперь на 5-й ножке прыгает от 0 до 4.8 вольт. P7NK80ZFP греется, остальное всё холодное. Замерил питания на разъёме идущему к плате скалера и панели управления. Везде нули. Однако, на оптопаре, с высокой стороны, появилось 4,5 вольт. Уже и не знаю, что там может быть. Как думаете, что ему ещё надо? За ранее благодарен. |
| REKKA 10/08/2016 22:39 |
отдай мастеру |
| muldermulder 11/08/2016 10:49 |
Очень информативно. У кого ещё есть дельные советы? ![]() |
| водник1953 11/08/2016 12:53 |
Вот эта фраза мне больше всего понравилась.
Ведь "пришлось"....,какой облом.
К мастеру - это лучший вариант. И продолжение :"Заменил всё...",А всё ли? Литик 47 Х 50 по питанию шимки,оптопару?Всю обвязку ШИМ надо капитально проверять,вплоть до резисторов. |
| muldermulder 11/08/2016 13:13 |
Добрый день. Вообще пытаюсь ставить то что было один в один.
Электролиты заменил когда менял с шим. Оптопару поменял. |
| REKKA 11/08/2016 13:17 |
мозги бы поменял мож глядишь и монитор бы сделал. Когда дефект искать начнем |
| muldermulder 11/08/2016 13:22 |
REKKA, у вас другие есть советы кроме как поменять мозги или отдать кому нибудь? Вы тоже не всё знали, научились со временем. Проявите терпение, или не мешайте. Специально для вас. На данный момент выход с шим в виде пульсирующего напряжения от 0 до 5 вольт. Как знаток, скажите это его нормальное состояние или стоит проверить какие детали? |
| REKKA 11/08/2016 13:38 |
давай дальше неси бред сумашедшего |
| Влад-Сумы 12/08/2016 11:50 |
тестер в руки и проверяй сначала б.п.обвязку,ёмкостя ESRметром,или неси в мастерскую,будет тебе счастье. |
| muldermulder 26/08/2016 13:38 |
Взял в руки схему, пошёл мерить все резистора. Нашёл два SMD горелых. Два впаяны не по номиналу. Так и не узнал, с завода они шли или подпаленные. Заменил регулируемый стабилитрон опорного напряжения, Проверил кренку. Потом плюнул и понёс мастеру. Мастер за вечер починил. Сказал что мне осталось двумя сопротивлениями вывести шим в работу. Но этого, я пока не умею. Сказал, что с такой поломкой обычно не берутся.
В общем проблема решена. Я получил бесценный опыт. Мастер деньги. Все довольны. Благодарю всех за помощь. Тема закрыта. |
| Влад-Сумы 26/08/2016 14:59 |
muldermulder ,отметь в заголовке что тема решена. |
| charjy 09/06/2017 14:18 |
Q9T4. Блок питания. Видимых повреждений нет. На выходе моста выпрямленное напряжение 320в. ШИМ не работает. Есть у кого-нибудь какие должны быть напряжения в контрольных точках (на ножках 1200AP40, на затворе P7NK80ZFP и др. точках)? |
| SASHATOD 09/06/2017 14:46 |
charjy, 8н питание 300в и 5 импульсы смотрим осликом,лит по 6н заменить
А как поживает полевик? |
| charjy 10/06/2017 19:39 |
Спасибо! Эта проблема пройдена. Теперь на выходе БП есть все три напряжения: 3,3; 5; 14. На точке BAT_ADJ 1,5v, на BL_ON - ноль. Светодиод не горит желтым светом. При нажатии кнопки включения кратковременно вспыхивает зеленым, при этом BAT_ADJ просаживается . Сам светодиод исправен. Подсветки нет. |
| charjy 14/06/2017 00:11 |
Уважаемые знатоки!
Есть ли разница в плате питания и инвертора моделей BENQ Q7T4 и Q9T4? Можно ли с уверенностью сказать что неисправен инвертор, если: напряжения 3,3; 5; 14В есть, разъем к скалеру/процессору отсоединен, контакты BAT_ADJ и BL_ON подсоединены перемычкой на 3,3 В?. Лампы не светятся. |
| MulderFW 15/06/2017 17:01 |
Нельзя! Ибо без нагрузки у меня на инверторе также 14 В, а с нагрузкой проседает до 6,3 В. Не тянет БП, пока не выяснил, почему. Попробуй отпаять предохранитель инвертора и подать на него 13В с внешнего БП. Ну или к БП монитора подкинуть лампочку на И посмотреть, загорятся ли лампы. Кстати, какая модель инвертора? |
| charjy 16/06/2017 11:17 |
Но у меня 13V не проседает и с присоединенной платой скалера. Инвертор собран на 1200AP40. Соответствующей схемы Q9T4 на 1200AP40 найти не смог. |
| водник1953 16/06/2017 11:47 |
charjy, ну,Вы хотя бы,для приличия,инвертор с БП не путали. |
| charjy 16/06/2017 12:22 |
К черту приличия! Я имел в виду OZ960GN. :-) |
| MulderFW 16/06/2017 21:30 |
1200AP40 - это контроллер питания, к инвертору никакого отношения не имеет. ШИМ-контроллер инвертора стоит на "зеленой" стороне платы. Чтоб проверить, виноваты ли лампы, в идеале, надо подкнинуть заведомо рабочие лампы. Если таковых нет, обойдите защиту ШИМ-контроллера инвертора. Как это сделать, зависит от конкретной ШИМки. Запустите плату инвертора без скалера, померьте напруги +5 и 13В. Если они просажены, не тянет БП. Еще раз задаю вопрос: какое название вашей платы? Оно указано на самой плате с "желтой" стороны. Почитай тут. может что подчеркнешь: http://vlab.su/viewtopic.php?f=106&t=31505 А это моя тема: http://monitor.espec.ws/section33/post2236979.html |
| Primary 17/06/2017 09:04 |
Что с резистором от 5 ноги до затвора полевика
Что с резистором от стока на землю Куда подключена 1 нога шим Заменена ли емкость по 6 ноге шим Что с инвертором Что на 3 ноге (енейбл) Что на 5 ноге(питание) Что на 2 ноге(защита) Что с ключами которые толкает шим? У вас в инверторе стоят парные полевики - их и пробивает порой. |
| charjy 21/06/2017 00:00 |
Спасибо что отвечаете. Путаницы с микросхемами нет. Это была описка от невнимательности. С блоком питания все в порядке, напряжения +5 и +13 присутствуют. Вопрос с инвертором на OZ960GN. Фотография платы: https://yadi.sk/i/hiTfhEMK3KJw6j
Что там является названием платы? GCI 3AV0 SZ ? 94V-0 ? 6068? CCP-508 1.6MM ? ДОБАВЛЕНО 21/06/2017 00:08 3,3 v тоже присутствует. Пробовал подавать перемычкой (на фото) это напряжение на контакты BAT_ADJ и BL-ON |
| Primary 23/06/2017 23:02 |
это фото твоей платы?
Не смущает ничего на ней совсем? |
| ulyanoff1 23/06/2017 23:27 |
Смотрим внимательно , "беременные" окружают . |
| charjy 24/06/2017 01:13 |
Чистосердечно говорю: ничего не смущает. Если на фото кажется, что верхний правый угол выглядит подгоревшим, то это виновато освещение. Ничего подозрительного там нет, просто освещение сбоку создает тень. Да и к источнику питания претензий нет. |
| Primary 24/06/2017 08:24 |
Нет слов Меняй вспухшие емкости - правый верхний угол. Меняй не вспухшие что стоят парами а) между трансами подсветки б) что стоят над трансом бп Прозванивай и меняй предохранитель ф801 что стоит возле группы б) Надо тут вводить регу как на ремонтауде) |
| SASHATOD 24/06/2017 09:04 |
Primary, А ты видишь шо это проситель то бишь халявщик и зачем помогаешь?
Не уважаешь свои знания, так кто то из нас мог заработать на покушать. Да не нужно ни чего вводить просто посылать сразу просителей к мастеру и всё устаканится
charjy, От слова шаровик,таки да? |
| Primary 24/06/2017 11:33 |
SASHATOD, человек сделал замеры как смог. Попытался разобраться с порядком запуска инвертора. Значит не просто халявопроситель.
Все с чего то начинали. 90% тем здесь выглядят как фото деффекта и "шоделатьшобыниченеделатьиработало" Но это все оффтоп. charjy, не забудь результат тут написать. |
| charjy 24/06/2017 22:45 |
Если обращение к вашему опыту есть проявление халявности, то да, я - халявщик. Но на самом деле мной движет не желание халявно починить этот старенький монитор, а стремление разумом победить слепые силы природы. Я этим занятием не деньги зарабатываю, а решаю головоломку. При этом полагаю что здесь собрались не подельщики, а более опытные единомышленники. Однако вижу что не все такие (( |
| charjy 03/07/2017 23:09 |
Primary, Результат напишу когда разберусь. Если бы нашел схему, наверное, было-бы побыстрее. На данный момент с обходом блокировки вижу что лампы горят. |
| Primary 03/07/2017 23:18 |
charjy вот это сделано? |
| charjy 03/07/2017 23:31 |
Все это сделано. Изменений не дало. Проблема, полагаю, где-то в цепи защиты. |
| Primary 04/07/2017 20:28 |
Нет. Срабатывание защиты это следствие. Смотри что на ovp инвертора. Схема не нужна. Открывай даташит там все есть. Под кинь по очереди в каждый разьем лампу или эмуляцию лампы. Большой шанс - холодный конец отгорает или одна лампа полудохлая |
| charjy 06/07/2017 00:43 |
На OVR инвертора (2-я ножка) 0,7В. При снятой блокировке (светодиод на 10-й ноге) 0,8В.
До ламп я не стал добираться, их не вижу. Через щель могу наблюдать свечение, когда оно есть. Экран при этом слегка подсвечивается голубоватым светом. Лампы светятся только попарно - видимо так и задумано, то есть, если отключить одну пару ламп, а в другой паре оставить только одну лампу, то свечения нет. |
| Primary 06/07/2017 08:12 |
У тебя защита по обрыву лампы срабатывает. Еще раз. Либо подкидывай лампы либо разбирай матрицу(у моников это легко) и смотри визуально. Либо забей оставь с отрубленной защитой через год создашь новую тему "У меня оплавилась подложка что делать" |
| charjy 07/07/2017 21:50 |
Пропаял подозрительные контакты, в результате все заработало в нормальном режиме. Считаю вопрос закрытым.
Спасибо Primary за поддержку! |
