Acer V193a-горизонтальные полосы на матрице. | |
| furia1145 02/09/2016 09:12 |
Здравствуйте. Acer V193a поступил с диагнозом,включается но нет изо с источника VGA,залит в районе клавиш управления.Был очищен,и устранена типовая неисправность по 1.8 в. Через неделю принесли с неисправностью-изображение с источника есть но с горизонтальными полосами разной гаммы на матрице,был прошит ранее слитой рабочей прошивкой,все напряжения в норме,при тесте матрицы LCD Tester Tool-ом показывает еле просматриваемые вертикальные полосы с большими помехами(подключаю правильно).Изображение с ПК есть,но с разной яркостью в соответствии с гаммой своей полосы.Похожей матрицы и источника нет подбросить для проверки. Подскажите что это может быть? |
| furia1145 02/09/2016 16:48 |
Скалер ILIF-046 Rev: B 491381300100R
Model No: V193A Version: V193Ab P/N: ET.BV3RE.A01 S/N: N/D SNID: N/D CPU: RTD2120L SCALLER : RTD2025L LCD : N/D |
| REKKA 02/09/2016 17:46 |
furia1145, стекло в утиль |
