Монитор benq рассыпалась бумага блока подсветки
  Список форумов » TFT-мониторы
Tais0n26
Сообщение #1 От 06/04/2020 00:03 цитата
Здравствуйте, решил разобрать монитор BENQ idGL2250-ta/g2255A (слабая яркость изображения),думал проблема в лампах. Они оказались целы, но бумага по краям начала сыпаться видимо от старости 2012год. Чем можно заменить? инфы не нашел Да и не знаю как вбить в поиск правильно.
И подскажите из за чего тусклый экран может быть?
ДОБАВЛЕНО 06/04/2020 00:05
https://wampi.ru/image/69KXAgV
ШУРУПОВЁРТ
ШУРУПОВЁРТ
Сообщение #2 От 06/04/2020 09:42 цитата
,белой эмалью покрась . хотя вряд ли от этого. может ёмкости на инвертор сели ? напругу и пульсации смотри . .
настройки сбрасывал ? гы-гы
Tais0n26
Сообщение #3 От 06/04/2020 22:30 цитата
Бумага глянцевая похожа больше на полете лен с двух сторон а внутри как меловой порошок пачкается...
Может вырезать из ватмана или обоев белых и впихнуть, эту не отремонтировать сыпется от малейших движений. Пробовал мебельную самоклейку клеить получается ерунда.
Настройки сбрасывал, яркость контрастность накручивал без толку.
Осциллографа нету(
5.1 вольт показывает, на внешний вид плата целая без потеков и нагаров.
ШУРУПОВЁРТ
ШУРУПОВЁРТ
Сообщение #4 От 07/04/2020 07:07 цитата
Инвертор ламп обычно от 14 - 22 вольт питается ! лампы все четыре светятся ? белым белым шо аж смотреть больно ?
Tais0n26
Сообщение #5 От 07/04/2020 08:13 цитата
5вольт на матричную плату, лампы две светят сильно по глазам бьёт.
На лампах нужно замерять постоянный вольтаж в работе чтоб они были?
ШУРУПОВЁРТ
ШУРУПОВЁРТ
Сообщение #6 От 07/04/2020 08:51 цитата
нее . на лампах сотни вольт ! ... всего сколько ламп ? две по две ?
Tais0n26
Сообщение #7 От 08/04/2020 16:08 цитата
2лампы всего
gavs
Сообщение #8 От 08/04/2020 20:20 цитата
У всех матриц, которые потрошил до этого (а их было очень много), под оргстеклом был белый лист термостойкого (лампы греются за 100 градусов) пластика. Что-либо горючее туда засовывать не стоит.
Tais0n26
Сообщение #9 От 15/04/2020 23:40 цитата
Вырезал из духовочной пищевой белой бумаги в два слоя, по краям стали небольшие потемнения. Теперь монитор только под видео-наблюдение. улыбка
