Монитор benq рассыпалась бумага блока подсветки | |
| Tais0n26 06/04/2020 00:03 |
Здравствуйте, решил разобрать монитор BENQ idGL2250-ta/g2255A (слабая яркость изображения),думал проблема в лампах. Они оказались целы, но бумага по краям начала сыпаться видимо от старости 2012год. Чем можно заменить? инфы не нашел Да и не знаю как вбить в поиск правильно.
И подскажите из за чего тусклый экран может быть? ДОБАВЛЕНО 06/04/2020 00:05 https://wampi.ru/image/69KXAgV |
| ШУРУПОВЁРТ 06/04/2020 09:42 |
,белой эмалью покрась . хотя вряд ли от этого. может ёмкости на инвертор сели ? напругу и пульсации смотри . .
настройки сбрасывал ? ![]() |
| Tais0n26 06/04/2020 22:30 |
Бумага глянцевая похожа больше на полете лен с двух сторон а внутри как меловой порошок пачкается...
Может вырезать из ватмана или обоев белых и впихнуть, эту не отремонтировать сыпется от малейших движений. Пробовал мебельную самоклейку клеить получается ерунда. Настройки сбрасывал, яркость контрастность накручивал без толку. Осциллографа нету( 5.1 вольт показывает, на внешний вид плата целая без потеков и нагаров. |
| ШУРУПОВЁРТ 07/04/2020 07:07 |
Инвертор ламп обычно от 14 - 22 вольт питается ! лампы все четыре светятся ? белым белым шо аж смотреть больно ? |
| Tais0n26 07/04/2020 08:13 |
5вольт на матричную плату, лампы две светят сильно по глазам бьёт.
На лампах нужно замерять постоянный вольтаж в работе чтоб они были? |
| ШУРУПОВЁРТ 07/04/2020 08:51 |
нее . на лампах сотни вольт ! ... всего сколько ламп ? две по две ? |
| Tais0n26 08/04/2020 16:08 |
2лампы всего |
| gavs 08/04/2020 20:20 |
У всех матриц, которые потрошил до этого (а их было очень много), под оргстеклом был белый лист термостойкого (лампы греются за 100 градусов) пластика. Что-либо горючее туда засовывать не стоит. |
| Tais0n26 15/04/2020 23:40 |
Вырезал из духовочной пищевой белой бумаги в два слоя, по краям стали небольшие потемнения. Теперь монитор только под видео-наблюдение. ![]() |
