LG L1720PM-ALRUR банально не влючается!!! | |||||
| temalecar 26/01/2016 21:46 |
Идет просадка по напряжению 5В от 2.7-3.6В
Без праты проца напряжение в норме(без нагрузки) Подкидывал без платы бп 5В на плату проца-запуск происходит ,но потребление тока порядка 1.3А---Это норма? |
| водник1953 27/01/2016 13:06 |
Для начала,банально проверьте (замените) литики в БП. |
| temalecar 27/01/2016 20:48 |
литики я менял. |
| igorasrex 27/01/2016 23:45 |
Да. Если включается матрица, то нормально.
А в первичке тоже? И для того, что-бы не было лишних советов, нужно писать отчет о проделанной работе. |
| temalecar 03/02/2016 12:15 |
igorasrex, и по первичке и по вторичке .менял стаб на 3.3В
ДОБАВЛЕНО 03/02/2016 13:16 греется проц градусов 40 |
| temalecar 03/02/2016 14:05 |
дидную сборку поменял
блок питания на микросхеме FAN7601 |
| igorasrex 03/02/2016 14:22 |
По какой причине? Ремонтируй бп. |
| remontitor 03/02/2016 14:26 |
Поменяй полевик на горячей стороне,стаб 431 и оптрон,иногда банка течет входная.Напряжения оба просажены или только 5в.?Нагружать на лампочку пробовал БП?Просто когда невидно ,что делали с аппаратом,вопросов много возникает и выводов У тея банально ушла какая-то емкость. |
| igorasrex 03/02/2016 14:36 |
Подсветка включается, хоть кратковременно? Например есть схемы, где если напряжение на подсветку превосходит 16,5 вольт, то больше бп не подымет и на 5-ти вольтах напряжение, даже если там меньше.
А когда нет потребления по напряжению для подсветки а 5 вольт грузятся, напряжение на подсветку увеличивается. ![]() |
| temalecar 04/02/2016 18:09 |
remontitor, 431 менял.банка входная тоже заменена, просадка только по 5В
igorasrex, пуска нет вообще!только если с доп источника кратковременно дать 5В тогда монитор запускается и работает продолжительное время. Стаб на 3.3В менял-думал может он подхавывает. |
| remontitor 04/02/2016 18:51 |
Поменяй диод по 5в.,емкости новые ставил на 5в.? Оптрон по которому напряжению контролирует?Посмотри осликом пульсации. |
| temalecar 04/02/2016 20:11 |
remontitor, диод менял емкости новые
сейчас оптрон помеяю ДОБАВЛЕНО 04/02/2016 21:31 пульсации на 5В от 4,8 до 5 без нагрузки по 12В стабильно 13,1В |
| ДядяЮра 04/02/2016 21:06 |
temalecar, Класно заточил - банально не влючается!!!
Так они для чайников все - банально не влючается!!! Было-бы здорово - если для нас все банально влючались
Банально это когда домой пришёл, а в прихожей лампа не горит, выкрутил- поставил новую - Ок. Жена от радости прыгает! Вот это- БАНАЛЬНО! Лучше занимайся тем что знаешь - Род занятий: Тяжелое машиностроение |
| temalecar 04/02/2016 21:21 |
ДядяЮра, ![]() |
| ДядяЮра 04/02/2016 22:27 |
temalecar, А теперь как и положено озвучь для нас Лохов!
Партномер PSU и скаллера (для тебя - плата проца) и фото скаллера сюда выложи. |
| temalecar 05/02/2016 00:04 |
PSU ai-0066.pcb rev h
скаллер L1720pm EV1.2 ДОБАВЛЕНО 05/02/2016 01:30 C108 еще раз поменял!!!! Заработал!!!! Всем спасибо!!!! |
| remontitor 05/02/2016 06:24 |
| temalecar 05/02/2016 12:22 |
remontitor, я ее менял.оказался брак |
| remontitor 05/02/2016 15:20 |
скорей всего Б/у и не проверил |
| pirania 09/02/2016 13:20 |
Хи-хи... Усыхание емкости, подобной этой С108- собственного питания ШИМовской микросхемы от обмотки трансформатора- одна из основных причин неисправности шимовских блоков разных типов. На вид часто не распухшая, ловится замером ESR. Или хотя бы замером фактической емкости относительно заявленного номинала.... |
| remontitor 09/02/2016 21:59 |
Я обычно сразу меняю,она не дорогая.потом проблем можно избежать. |
| xamma 18/02/2018 19:56 |
и где он на плате? емкость, вольтаж? |
| pingman 11/12/2018 10:27 |
Такая же история - не включался. Были заменены все электролиты. ШИМ и полевик. при подключении БП без mb напряжение стабильное 14 и 5в. при подключении mb и нажав кнопку питания по 5в напряжение 4.9, по 12 начинает расти доходит до 16 и перезапускается. Куда копать?
Ослика нет, пульсации посмотреть не могу. |
| SASHATOD 11/12/2018 11:51 |
pingman, Горе то какое,хошь копать? так земля мёрзлая
К мастеру рой,ть-фу топай. |
| pingman 11/12/2018 13:32 |
SASHATOD, не православно к мастеру топать. Уже поднял один после 2х"мастеров" .
А забыл написать, монитор попал совсем мертвый. Был пробит полевик и шим. Поэтому их и заменил, конденсаторы менял т.к емкость у некоторых упала в 2 раза и esr был большой. Сетевую банку так же заменил, хотя была в номинале |
| SASHATOD 11/12/2018 13:35 |
pingman,
А православно у мастеров спрашивать какую запцацку заменить? ![]() |
| pingman 11/12/2018 14:10 |
SASHATOD, куды копнуть, а я найду. |
| SASHATOD 11/12/2018 15:55 |
pingman, Настырный ёпть,ну отдели мух от котлет,определись шо у тебя чудит бп. майна или инвертор.
Разве так тяжело? ![]() |
| pingman 13/12/2018 08:10 |
SASHATOD, голова помидор элементарщину не проверил! Сдохли p2103nvg, поменял на IRF7319 и всё заработало. Не думал что их так пробивает когда умирает первичка. |
| SASHATOD 13/12/2018 12:02 |
pingman, Ты литик по питанию шим в первичке заменил? |
| ДядяЮра 13/12/2018 22:45 |
SASHATOD, Замечательные советы Для первоклашек и передневприводных ![]() |
| SASHATOD 13/12/2018 23:22 |
ДядяЮра, Ты снова нарываешься? ![]() |
| pingman 14/12/2018 02:02 |
SASHATOD, я все литики поменял. Это первое что сделал.0.47 и на 33 мкф тоже заменил |
