LG Flatron W2042T нет подсветки | |||||
| SBStanislav 30/03/2011 08:52 |
Доброго времени суток!
LG Flatron W2042T Модель W2042TT ШИМ инвертора FAN7314 Тразисторы 4525GEN - 2 шт. Поступил нерабочий. Оказались 3 вздутых кондера. После замены засвистел транс инвертора. Пропаял почти всё. Напряжения: где 5В при выключенной кнопке 5,1В при включенной 5В. Где 22В при выключенной кнопке 28В при включенной 23В. Транзисторы инвертора греются. Сопротивление вторичек 988 Ом. В форумах полазил нашел, что сопротивление вторичек должно быть 1300 Ом. Менять транс? |
| TE 30/03/2011 09:14 |
SBStanislav, в инверторе, кроме прозвонки вторичек трансформатора, ничего больше не проверял? |
| SBStanislav 30/03/2011 09:21 |
Проверил все предохранители - рабочие, все диоды и транзисторы - вроде годные (не выпаивал), конденсаторы (эл-ты) все проверил ESR-метром - годные (единственный С103 под вопросом, но он в первичке БП и номинал 33,0 х 50В) |
| Buug 31/03/2011 23:05 |
Запуск подсветки происходит?
Или даже не пытается? |
| SBStanislav 01/04/2011 08:45 |
Он сначала 2-3 сек свистит, затем свист на 5-6 сек пропадает и потом опять начинает свистеть. При этом напяжение где написано 22В меняется всего на 1В, а 5В не изменяется. Возможно когда свист прекращается это и есть попытка запуска, но на экране ничего не видно. |
| TE 01/04/2011 18:14 |
Если действительно всё проверено кроме трансформатора, то меняй его. |
| SBStanislav 06/04/2011 12:30 |
Не проверены лампы. Может ли быть такая неисправность из-за них?
И ещё. Как подобрать аналог этого транса? |
| Zver 01/12/2011 21:54 |
аналогичная ситуация: три вздутых кондера по 470 мкФ. До замены пытался запуститься: загорался логотип LG, потом экран гас с писком, потом опять логотип, и т.д. (циклично). После замены кондеров подсветки нет, изображение просматривается. После включения слышен щелчок и писк, через секунд пять - семь опять щелкает, потом тишина
SBStanislav опиши как вышел из положения. |
| SBStanislav 02/12/2011 07:55 |
было то же самое. Пока не вышел из положения. или менять транс питания или всю плату целиком. Жду ответа от клиента. плата целиком стоит порядка 40$. |
| SBStanislav 02/12/2011 14:02 |
Zver, напиши пожалуйста, что написано на трансе в блоке питания. Спасибо. |
| llib 03/12/2011 05:55 |
Похожая ситуация: три вздутых кондера по 470 мкФ, пищит трансформатор. Думаю что дело в полевиках 4525. Завтра проверю, отпишусь! |
| Zver 04/12/2011 17:07 |
TF-282W и куча других букв. В моем случае странно то, что до замены кондеров подсветка была, точнее мигал экран с писком, после замены подсветки нет.
Вряд ли полевики, если следовать логике, то необходимо поменять конденсатор блока питания 100 мкФ на 450 В. Логика проста, инвертор пытается запуститься, но не хватает мощности питающего напряжения. У меня на данный момент такой возможности нет, так как радиорынок в понедельник не работает, поэтому буду менять не раньше вторника. Если у кого есть возможность подкинуть конденсатор, попробуйте и отпишитесь. |
| Кр. Вован 04/12/2011 22:34 |
Народ, было несколько подобных тем с такими же заморочками (в том числе и у меня)...меняйте полевики в инверторе. Не такие уж они и дефицитные, а транс или целиком плату менять - это уже крайние меры! По своим наблюдениям при выходе из строя литов в БП в 90% случаев летят как раз полевики инвертора!..хотя при проверке мультиком показывают, что типа рабочие... |
| TE 04/12/2011 23:20 |
Zver, если ничего не делать, а только рассуждать никогда монитор не отремонтируешь. Дождешься вторника или среды поедешь на базар, купишь конденсатор, поменяешь, а результат не изменится. Я гарантирую, что так и будет. Что будешь делать? К тому времени опять базар закроется.
Прежде чем что-то поменять, необходимо проверить деталь. Конденсатор проверить особой проблемы нет. Почему не проверить после замены конденсаторов выходные напряжения БП, прозвонить полевые транзисторы, то что делает даже опытный специалист. |
| Zver 05/12/2011 19:46 |
Печально! С десяти лет занимаюсь электроникой (а мне уже 41). Вы первый кто усомнился в моей опытности. Не хочу пререкаться со старшим модератором, так как сам модерю, и даже админю на некоторых сайтах профильной тематики. Но черт побери!!! Я всего лишь предложил версию, которую может проверить тот, кто имеет под руками кондер емкостью 100 мкФ и напряжением 450 вольт. И именно поэтому просил людей, у которых есть такой кондер, проверить мою версию. Чтобы - во первых: не ждать вторника - во вторых: подтвердить, или исключить версию с фильтрующим кондером БП Давайте уважительно относиться к участникам форума, ведь показатель количества сообщений совсем не повод для нравоучений. Я так понимаю, что данный форум, как и большинство форумов по радиоэлектронике, создан для обмена опытом. |
| INTREPID 05/12/2011 21:00 |
Кто или что мешает с внешнего источника питания запитать инвертер? Отпадут многие вопросы.Поддерживаю версию Кр. Вован, с полевиками,
также попадал пару раз, хотя мультиметр и не показывал криминала. |
| Zver 05/12/2011 22:04 |
то есть, можно предположить, что подсветка, которая периодически включалась до замены кондеров, была исключительно следствием прохождения пульсаций от блока питания? Утро вечера мудренее: завтра рынок работает...... ![]() |
| Morlock 06/12/2011 02:41 |
Zver, вот послушай меня и попробуй - хуже не будет.
В принципе без подключенных ламп инвертор заведётся. Молний и мгновенных пробоев не будет, но ты сможешь с уверенностью задефектовать, либо отмести лампы подсветки. Следующий шаг - сам ШИМ. фан7314 мне попадался не раз, но один разок он мне попарил мозг. И по осциллографу импульсы были "ровные", а в схеме работать не хотел. Попробуй махнуть его. Полевики (если ты менял) ставить либо такие же, либо полные аналоги. Понятия, полевой он и в Африке полевой, тут не катят. Емкостя необходимо поменять не "три вздувшихся", а все, которые отвечают за выхлоп и горячую часть БП. Вроде всё - вредного не насоветовал. Теперь дело за ТСом. ДОБАВЛЕНО 06/12/2011 01:46
Жаль что я это сразу не увидел.
Короче - ты чёта не то сделал. При КЗ витков в ВВ трансе у тебя, скорее всего, вылетел бы полевик (сборка етс...). Смотри где накосячил. Емкостя надо менять, а не тыкать туду приборчиком. На новые надо менять конденсаторы! На новые!!! И по возможности со стороны печатки шунтировать керамикой 0,1 - 0,22мкФх50в (смд). Данный БП/инвертор является очень простым в ремонте. Но правда если знаешь что делаешь. |
| Zver 06/12/2011 22:00 |
нет уж! На такие радикальные меры нужны серьезные основания. Все решилось заменой полевиков, они действительно звонятся нормально, но не работают.. Кстати, нет смысла тыкать во вздувшийся кондер тестером, и естественно всегда ставлю новые. И все таки, почему до замены подсветка появлялась, а после замены пропала? Я ведь даже тестером ничего не проверял - увидел вздувшиеся электролиты и тупо поменял их. Всем большое спасибо! |
| Morlock 07/12/2011 04:37 |
Скорее всего полевики ужарились от кривого напряжения, а поменяв конденсаторы на нормальные ты лишь усугубил судьбу полевиков.
Посему замена на новые принесла тебе победу. |
| andrus3 19/12/2011 10:50 |
А полевики были заменены на такие же или другие и исчез ли писк трансформатора после замены полевиков? |
| demjan56 25/12/2011 21:40 |
У меня была похожая ситуация, три вздувшихся конденсатора, после замены попытка запуска инвертора с каким то скрипом, проверил транзистор 4525, в корпусе находится два, один из них был пробит, после замены моник запустился. Транзистор был припаян без радиатора и были видны следы перегрева платы, припаял из медной пластинки радиатор и температура транзистора снизилась на 10 градусов. |
| andrus3 12/01/2012 09:28 |
| Morlock 12/01/2012 14:49 |
Да чё ты до этого писка пристал???
Писк уходит только после замены криспеншпунцера. И только на японский! Китайский криспеншпунцер не подходит - у него чуток левый калупер не такой как надо! ![]() |
| igoralex 25/01/2012 04:30 |
У меня всё точ-в-точ подобный случай:три конденсатора 470мкф на 35 вольт вздулись,до замены моник выкидывал логотип LG,поменял на 1000мкф,стал пищать и уходить в защиту,5вольт и 3 вольта есть,впаял новые 470 мкф-не запускается,низковольтное питание есть,винда увидела монитор,грешил на выходной транс,так как от него исходит писк,а не от БП.Почитал ваши сообщения и понял,что нужно менять полевики 4525GEH(при стационарном прозвоне-вроде как целые).Всё что можно пропаял,всё что можно проверил(диды,тразисторы,сопротивления,кондесаторы)-значит всё таки полевики.Заменю-отпишусь,заработало или нет. |
| Sergew 11/02/2012 19:34 |
Точно все как у автора темы , и напряжения и сопротивление обмоток,
только при вкл. экран моргал постоянно , примерно раз в 1сек, логотипом , после замены 3-х вздувшихся конденсаторов 470x35V , вообще нет изображения и подсветки . Замена пары полевиков AP4525GEH решило проблему , монитор заработал нормально . Остальные емкости были проверены еср метром и не трогались. Кстати попискивание трансформатора как было так и осталось. |
| andrus3 15/02/2012 08:42 |
Слушай, а говорят криспеншпунцеры еще в Якутии собирают и ни чем не уступают японским, они ведь тоже узкоглазые, как думаешь стоит брать или нет, ты как самый начитанный должен знать всё об этих криспеншпунцера ![]() |
| TE 15/02/2012 11:08 |
andrus3, делаю предупреждение за флуд, пока устно.
Задумайтесь о том, что может призойти с блоком питания при неисправном транзисторе в выходном каскаде инвертора и вопрос о писке сразу отпадет. |
| andrus3 01/03/2012 15:43 |
Извиняюсь конечно, но не я первый начал нести флуд, если все считают себя самыми умными, тогда пусть отвечают по существу на поставленный вопрос,а не строят из себя заумных головастиков, которые свой опыт готовы унести с собой в могилу, если они мыслят в этом направлении , то им тут не место форум создан для того чтобы делиться опытом, а иначе это не форум, а базар......
ДОБАВЛЕНО 01/03/2012 16:52 а транзисторы были заменены на заранее рабочие и менялся выходной трансформатор тоже рабочий писк не исчезал, не надо возвышать себя и считать других тупыми беспозвоночными - когда то и самый умный головастик был тем же самым безпозвоночным |
| TE 01/03/2012 19:42 |
andrus3, не описав четко происходящую ситуацию, нельзя ответить на вопрос. Ситуация с монитором у Zver, была ясна, при негодных электролитах и транзисторах выходного каскада инвертора питающее напряжение просаживалось и не давало перегрузки блоку питания. После замены конденсаторов в БП начала срабатывать защита. После замены транзисторов монитор начал нормально работать и писк при срабатывании защиты пропал, т.к БП она уже не срабатывала.
А Ваш интерес к писку мне абсолютно не понятен. |
| chempion1991 01/03/2013 16:13 |
полностью согласен поменял все эл-ты и два полевика всё заработало, даже транс перестал свистеть)))) ![]() |
| mumun 15/09/2013 09:31 |
Была та же картина на flatron w2042T. До замены электролитов подсветка загаралась со свистом и гасла. После замены - только свист без подсветки. Оказался полевик. |
