ViewSonic VE175b гаснет подсветка
  Список форумов » TFT-мониторы
Юrik
Сообщение #1 От 04/08/2011 11:36 цитата
ViewSonic VE175b модель:VLCDS23895-7W.
Состав:
плата бп 12V,
материнка VE175 2202512400 Ver:1.00 на ADE3000SX,
инвертор SAMPO QPWBGL960IDG--- на TL1451A
Неисправность выглядела как пропадание изображения через 1 сек после включения. Поступил после самостоятельного ремонта клиентом (Заменили все электролиты). Неисправность не исчезла.
При проверке работы выяснилась интересная особенность. Подключив генератор сигналов при включении на 1,5 сек высвечивается изображение и подсветка отключается. При переборе картинок с генер.сигн., на каждой новой картинке монитор светится 1,5 сек и гаснет. Проверены лампы, исправны. Напряжение БП 12,2V. На разъеме материнки имеются следующие напряжения.
1,2 - GND
3 - 0,6V
4 - 4,6V
5,6 - 12,2V
Схемы нет. Транзисторы выходного каскада инвертора исправны. Предохранитель 4А инвертора исправен. Визуально поврежденных элементов нет. Может не в инверторе дело? Подозрительно занижено напряжение 5V на матери.
Подскажите, куда копнуть?
dima644
Сообщение #2 От 04/08/2011 13:42 цитата
Стабильник +5в, транс(в инверторе)
TE
Сообщение #3 От 04/08/2011 13:47 цитата
Юrik писал:
В чём подозрение, на вольт занижено или на одну десятую вольта?
На плате преобразователь на 5 В? На какой микросхеме?
Без твоей информации спрашивать "куда копнуть" не имеет смысла.
Юrik
Сообщение #4 От 04/08/2011 14:18 цитата
TE писал:
На 0,4 вольта
TE писал:
На плате(материнской) микросхема с маркировкой AC 1501-50 (пять ножек). Даташит не нашел.
dima644 писал:
Стабильник +5в, транс(в инверторе).
На плате инвертора стабилизатора на 5V не нашел.
TE
Сообщение #5 От 04/08/2011 15:16 цитата
Юrik писал:
Даташит не нашел.
Да это ты не искал www.diodes.com/datasheets/AP1501.pdf
Разница в 0,4В недопустима. Надо поменять электролит, а если не поможет, саму микросхему.
Юrik
Сообщение #6 От 04/08/2011 16:27 цитата
TE писал:
Да это ты не искал www.diodes.com/datasheets/AP1501.pdf.
AP1501 не искал, искал AC1501.
Не могу открыть ссылку, выкидывает на главную страницу сайта.
TE
Сообщение #7 От 04/08/2011 17:42 цитата
Юrik, скопируй в буфер и вставь в адресную строку браузера.
igor0302
igor0302
Сообщение #8 От 04/08/2011 18:50 цитата
Юrik писал:
1,2 - GND
3 - 0,6V
4 - 4,6V
5,6 - 12,2V
Если имеется ввиду разъем, который идет на инвертор и нет пульсаций, то оставте материнку в покое и чините инвертор
4 - 4,6V
не питание а сигнал на включение инвертора
Как прверяли лампы, подкидывали исправные?
Юrik
Сообщение #9 От 05/08/2011 07:50 цитата
igor0302 писал:
да, имел ввиду именно разъем с материнки на инвертор.
4 - 4,6Vне питание а сигнал на включение инвертора
Значит на этом пока внимание не останавливаем.
С отдельного прибора подавал на них питание. При достаточной яркости свечения ток потребления 6-7 mA.
Подкинуть нет возможности.
dima644
Сообщение #10 От 05/08/2011 07:51 цитата
А на инвертор подать внешние питания + сигнал "енейбл"?
Сразу определитесь - БП или инвертор.
igor0302
igor0302
Сообщение #11 От 05/08/2011 08:11 цитата
Юrik, 15 вывод TL1451A на "землю". (блокировка защиты TL1451A )
и вперед на поиски неисправности улыбка
но ИМХО лампы дохлые
TE
Сообщение #12 От 05/08/2011 08:19 цитата
Юrik, нельзя же вводить в заблуждение, оказывается ни лампы, ни напряжение не проверены. На разъёме должен быть сигнал включения инвертора и сигнал регулировки яркости, а для напряжения +5V места на разъёме нет.
Юrik
Сообщение #13 От 05/08/2011 08:58 цитата
igor0302 писал:
С заблокированной защитой всё работает ОК!
Зря вы дяденьки так ругаетесь. Приборчик, хоть и самодельный на основе ТВС, но не раз выручал при проверке ламп мониторов и телевизоров. А заводских приборов, кроме тестера и списанного осцилла С1-55, нет. Контора не закупает денег жалко.
Теперь по теме, с 15 ножки на землю стоит электролит 22мкф. По даташиту в типовом включении рекомендуют 0,47 мкф. Схемы у меня нет. Подоткнул туда 4,7 мкф, время засветки уменьшилось, а на 1 мкф, вообще, только вспыхивает и тут же гаснет. Какой там должен быть конденсатор? Хотя, причина, наверное, где-то в другом месте?
Подсунул 100мкф, время засветки достигло 5 сек.
Есть ли схема на этот инвертор?
Алексей.Л
Сообщение #14 От 05/08/2011 09:40 цитата
Посмотри эти, состав и принцип такой же
  aoc715LinverterlcdSchematic.pdf  442.59 КБ  Скачано: 2126 раз(а)
Lenchik
Lenchik
Сообщение #15 От 05/08/2011 09:40 цитата
Лампы дохлые однозначно. Сели, вот защита и срабатывает. Дохлые лампы 99% случаев светится могут, но неправильно. Либо зажигаются с трудом, либо красный оттенок имеют, либо светятся плохо и естественно потребляют мало, а там как раз потребляемый ток и меряется.
Юrik
Сообщение #16 От 05/08/2011 09:57 цитата
Lenchik писал:
На счет ламп, их у меня нет. Хозяин монитора в отпуске, да и по всей видимости, денег на новые лампы не даст, предпочитает нахаляву. Если принесут другие мониторы на ремонт, попробую подкинуть, если успею, т.к. с 15 августа сам в отпуск уйду.
Алексей.Л! За схемы спасибо, буду смотреть.
Юrik
Сообщение #17 От 05/08/2011 11:25 цитата
Не пинайте меня сильно, Братцы! Посыпаю голову пеплом. Подкинул новые лампы - всё пашет. Вычленил две подсевших. СПАСИБО ВСЕМ не оставшимся равнодушными. Буду клиенту предлагать купить новые лампы. Если не захочет, долго ли проработает монитор с отключенной защитой?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #18 От 05/08/2011 11:36 цитата
Непредсказуемо. Если лампа окончательно сдохнет, а защита отключена то либо трансформатор сгорит либо текстолит прошьет прямо по плате.
У меня один попадался такой. Никто там защиту не отключал, то ли от рождения не работала, то ли сдохла. Прогорала пластмасса в разъеме лампы. Я разъем поменял, обе половинки, включил, а из него снова дым идет. Не куда напряжению деваться, оно в самом слабом месте и пробивает.
Юrik
Сообщение #19 От 05/08/2011 11:42 цитата
Lenchik писал:
Ладно, дождусь понедельника, он обещал подъехать, обговорим с ним.
Юrik
Сообщение #20 От 09/08/2011 10:25 цитата
Всем привет! Клиент купил новые лампы. Продолжаю эпопею. Заменил я лампы, включил. Работает. Но, на изображениив верхней трети экрана тонкая белая линия, справа по краю широкая белая вертикальная линия, по ней тонкая вертикальная красная линия, слева по краю тонкая красная вертикальная линия. При отключенном разъеме панели ровная засветка без полос. Что тут делать? Менять матрицу?
