ViewSonic VE175b гаснет подсветка | |||||||
| Юrik 04/08/2011 11:36 |
ViewSonic VE175b модель:VLCDS23895-7W.
Состав: плата бп 12V, материнка VE175 2202512400 Ver:1.00 на ADE3000SX, инвертор SAMPO QPWBGL960IDG--- на TL1451A Неисправность выглядела как пропадание изображения через 1 сек после включения. Поступил после самостоятельного ремонта клиентом (Заменили все электролиты). Неисправность не исчезла. При проверке работы выяснилась интересная особенность. Подключив генератор сигналов при включении на 1,5 сек высвечивается изображение и подсветка отключается. При переборе картинок с генер.сигн., на каждой новой картинке монитор светится 1,5 сек и гаснет. Проверены лампы, исправны. Напряжение БП 12,2V. На разъеме материнки имеются следующие напряжения. 1,2 - GND 3 - 0,6V 4 - 4,6V 5,6 - 12,2V Схемы нет. Транзисторы выходного каскада инвертора исправны. Предохранитель 4А инвертора исправен. Визуально поврежденных элементов нет. Может не в инверторе дело? Подозрительно занижено напряжение 5V на матери. Подскажите, куда копнуть? |
| dima644 04/08/2011 13:42 |
Стабильник +5в, транс(в инверторе) |
| TE 04/08/2011 13:47 |
В чём подозрение, на вольт занижено или на одну десятую вольта? На плате преобразователь на 5 В? На какой микросхеме? Без твоей информации спрашивать "куда копнуть" не имеет смысла. |
| Юrik 04/08/2011 14:18 |
На 0,4 вольта
| TE 04/08/2011 15:16 |
Да это ты не искал www.diodes.com/datasheets/AP1501.pdf Разница в 0,4В недопустима. Надо поменять электролит, а если не поможет, саму микросхему. |
| Юrik 04/08/2011 16:27 |
Не могу открыть ссылку, выкидывает на главную страницу сайта. |
| TE 04/08/2011 17:42 |
Юrik, скопируй в буфер и вставь в адресную строку браузера. |
| igor0302 04/08/2011 18:50 |
Если имеется ввиду разъем, который идет на инвертор и нет пульсаций, то оставте материнку в покое и чините инвертор
Как прверяли лампы, подкидывали исправные? |
| Юrik 05/08/2011 07:50 |
да, имел ввиду именно разъем с материнки на инвертор.
Значит на этом пока внимание не останавливаем.
С отдельного прибора подавал на них питание. При достаточной яркости свечения ток потребления 6-7 mA. Подкинуть нет возможности. |
| dima644 05/08/2011 07:51 |
А на инвертор подать внешние питания + сигнал "енейбл"?
Сразу определитесь - БП или инвертор. |
| igor0302 05/08/2011 08:11 |
Юrik, 15 вывод TL1451A на "землю". (блокировка защиты TL1451A )
и вперед на поиски неисправности
но ИМХО лампы дохлые |
| TE 05/08/2011 08:19 |
Юrik, нельзя же вводить в заблуждение, оказывается ни лампы, ни напряжение не проверены. На разъёме должен быть сигнал включения инвертора и сигнал регулировки яркости, а для напряжения +5V места на разъёме нет. |
| Юrik 05/08/2011 08:58 |
С заблокированной защитой всё работает ОК!
Теперь по теме, с 15 ножки на землю стоит электролит 22мкф. По даташиту в типовом включении рекомендуют 0,47 мкф. Схемы у меня нет. Подоткнул туда 4,7 мкф, время засветки уменьшилось, а на 1 мкф, вообще, только вспыхивает и тут же гаснет. Какой там должен быть конденсатор? Хотя, причина, наверное, где-то в другом месте? Подсунул 100мкф, время засветки достигло 5 сек. Есть ли схема на этот инвертор? |
| Алексей.Л 05/08/2011 09:40 |
Посмотри эти, состав и принцип такой же |
| Lenchik 05/08/2011 09:40 |
Лампы дохлые однозначно. Сели, вот защита и срабатывает. Дохлые лампы 99% случаев светится могут, но неправильно. Либо зажигаются с трудом, либо красный оттенок имеют, либо светятся плохо и естественно потребляют мало, а там как раз потребляемый ток и меряется. |
| Юrik 05/08/2011 09:57 |
Алексей.Л! За схемы спасибо, буду смотреть. |
| Юrik 05/08/2011 11:25 |
Не пинайте меня сильно, Братцы! Посыпаю голову пеплом. Подкинул новые лампы - всё пашет. Вычленил две подсевших. СПАСИБО ВСЕМ не оставшимся равнодушными. Буду клиенту предлагать купить новые лампы. Если не захочет, долго ли проработает монитор с отключенной защитой? |
| Lenchik 05/08/2011 11:36 |
Непредсказуемо. Если лампа окончательно сдохнет, а защита отключена то либо трансформатор сгорит либо текстолит прошьет прямо по плате.
У меня один попадался такой. Никто там защиту не отключал, то ли от рождения не работала, то ли сдохла. Прогорала пластмасса в разъеме лампы. Я разъем поменял, обе половинки, включил, а из него снова дым идет. Не куда напряжению деваться, оно в самом слабом месте и пробивает. |
| Юrik 05/08/2011 11:42 |
| Юrik 09/08/2011 10:25 |
Всем привет! Клиент купил новые лампы. Продолжаю эпопею. Заменил я лампы, включил. Работает. Но, на изображениив верхней трети экрана тонкая белая линия, справа по краю широкая белая вертикальная линия, по ней тонкая вертикальная красная линия, слева по краю тонкая красная вертикальная линия. При отключенном разъеме панели ровная засветка без полос. Что тут делать? Менять матрицу? |
| dima644 10/08/2011 05:39 |
Отвал шлейфа(ов) от матрицы или дешифраторов(микрух на шлейфах).
При включеном монике слегка прижми места пересечения этих полос и края матрицы(со стороны платы матрицы). Будут исчезать - вывод... ДОБАВЛЕНО Август 10 2011 Где то на форуме была тема про припаивание через фторопласт этих шлейфов. Поищи. |
| Юrik 10/08/2011 11:24 |
p.s. Клиент решил ждать матрицу. Тему закрываю. |
| kol2nas 07/08/2012 19:09 |
Ты писал что с заблокированной защитой всё работает ОК! Даже при короткой засветки должен был увидеть эту тонкую линию. Что-то ты зацепил: разъем панели, шлейф .... |
| INTREPID 07/08/2012 20:59 |
Юrik, скорее всего ты чего при замене ламп оторвал.Этот дефект из другой "оперы", и с подсветкой не связан.И, отмени РЕШЕНО. |
| Юrik 08/08/2012 07:47 |
Извиняюсь, что не отписался вовремя, убегал в отпуск. Тема годичной давности. Там при сборке нащупал неконтактное место, подложил микропорки кусочек. Год работает. |
| Morlock 08/08/2012 10:08 |
Есть такое. Когда-то таким образом 26" матрицу восстановил. |
