AlexsandrSmith
Не включается,вскрыл,обнаружил 2 вздутые емкости 220*25,заменил,старт - ноль эмоций. прозвонил 2 силовых транзистора - Q205 Q206 - закорочены,поменял,старт - ноль эмоций,замерил напряжение на обеих транзисторах - не поступает (вернее поступает 0.15-0.2вольта),пересмотрел схему,с Q206 разобрался - виной был полудохлый предохранитель (выдавал сопротивление порядка 4кОм) F200, заменил на 1амперник напряжение на q206 стало поступать (около 14-15вольт) с Q205 ситуация непонятна. Ориентируясь по схеме вышел на сопротивление R210 (выдает порядка 10ом) так же вызывает подозрение R208 (сопротивление порядка 3кОм). собственно вопросы:
1.подскажите пожалуйста номиналы R208 и R210
2.могут ли выйти из строя при таких условиях транзисторы q201,q203,q204,q208?
ДОБАВЛЕНО 25/12/2009 09:17
чуть не забыл: ревизия платы - 00A |
AlexsandrSmith
третий вопрос: есть ли у кого нибудь схема данной платы? весь нэт перерыл - не нашел (( |
KAleks
У меня есть мануал на Ваш монитор, но страница с БП отсутствует.
Сфотографируйте плату, у когото должна быть в хламе.
А вообще то, один форумец высказался "импортную аппаратуру ремонтируют не по схеме, а по понятиям".
От себя добавлю, Даташит в помощь. |
KAIGOR
Точно такая же плата DAC-19M005 стоит в ACER AL1916W
1.надпись на резисторе R210 -10R0-номинал 10 Ом
надпись на резисторе R208 -5101-номинал 5.1кОм
2.Транзисторы проверять выпаянные из платы
где-то на форумах нашел что Q201 (K72)-2N7002
Q204-MMBT4403
3. Схемы нет
Эта плата стоит в ACER
TE
| R210 10 Ом надо полагать стоит между выходом ШИМ и базами мелких транзисторов? Если он сгорел, менять микросхему. |
KAleks
Предлагаю начать с проверки ВВ трансформатора.
Для меня он был недоступен, и я, удалив все радиоэлементы инвертора, приладил готовый китайский инвертор, стоимостью 350р.
http://comlark.ru/index.php?id_cat=51 |
max132
Всем добрый день.
У меня в этом блоке возникла проблема: бабахнули С113, R132, R132, R133, R134 и R139
Не подскажете номиналы? А ещё лучше схему обвязки DAP8A....
Заранее благодарен. |
alladin111
KAleks подскажите как Вы приладили туда готовый инвертор? По ссылке за 350 руб это на две лампы а их же тут 4 и где Вы взяли питание 12в. когда на плате 13,8?
Странно лампы две а разьема 4 , я и купил инвертор с четырьмя разьемами на 4 лампы, http://www.promptcontrol.com/News.asp?sort1=12&Sort2=90 можно ли его сюда присобачить? |
TE
| Снять питающие напряжения, сигналы включения и регулировки яркости со штатного инвертора и подать на новый, предварительно установив его в подходящем месте так чтобы исключить пробой высоковольтных цепей. |
alladin111
| так у меня тот инвертор который нужен? 12 в я в схеме не обнаружил, можно обрезать резистором? |
TE
| 13,8В вполне подойдут вместо 12В. |
alladin111
1.правильно я понял у меня от ламп идут 4 джека по два провода в каждом земля и высокое к моему инвертору я так же подключаю каждый джек в отдельное гнездо или надо их запаралелить чтобы всего два гнезда на инверторе использовать?
2. На плате от монитора выход EVA это и есть Enable Control на инверторе? |
alladin111
| Почти со всем разобрался 12 в получил через стабилизатор lm78xx все работает осталось яркость прикрутить не подскажете как называется вывод на плате монитора (VADJ) ? |
TE
| Не нужен стабилизатор, выкинь. Какие микросхемы стоят на плате монитора? |
_Serjio_
Вопрос к топикстартеру ...
На что менял силовые транзисторы в инверторе...
На что можно заменить 40T03GR ?
Такая же история кондеры опухли...  |
KAleks
| alladin111 писал: | | осталось яркость прикрутить не подскажете как называется вывод на плате монитора (VADJ) ? |
Определяется по даташиту Intelligent CCFL Inverter Controller
Но и китайцы научилмсь экономить, Неставят детали для управления яркостью, но контрастность отлично
регулируется для "уюта" глазам. Так что хожу покупать платы инверторов с мелкоскопом. |
Serginhio
| А можно фотку получившейся конструкции? |
_Serjio_
40T03GR заменил тем что было ... 66NQ03LT....
Работает нормально
Температура 40 |
Кирилл
Там стоят 4 лампы! флюорисцентные! 2 вверху и 2 внизу!!![/quote]
ДОБАВЛЕНО 15/06/2010 14:55
покрайней мере у меня!!!! монитор: Westinghouse 19" |
TE
| Кирилл, писать только по теме, кол-во ламп в твоём мониторе мало кого интересует. |
