БП+инвертер от viewsonc va1912w (delta electron DAC-19M005) | |||
| AlexsandrSmith 25/12/2009 08:15 |
Не включается,вскрыл,обнаружил 2 вздутые емкости 220*25,заменил,старт - ноль эмоций. прозвонил 2 силовых транзистора - Q205 Q206 - закорочены,поменял,старт - ноль эмоций,замерил напряжение на обеих транзисторах - не поступает (вернее поступает 0.15-0.2вольта),пересмотрел схему,с Q206 разобрался - виной был полудохлый предохранитель (выдавал сопротивление порядка 4кОм) F200, заменил на 1амперник напряжение на q206 стало поступать (около 14-15вольт) с Q205 ситуация непонятна. Ориентируясь по схеме вышел на сопротивление R210 (выдает порядка 10ом) так же вызывает подозрение R208 (сопротивление порядка 3кОм). собственно вопросы:
1.подскажите пожалуйста номиналы R208 и R210 2.могут ли выйти из строя при таких условиях транзисторы q201,q203,q204,q208? ДОБАВЛЕНО 25/12/2009 09:17 чуть не забыл: ревизия платы - 00A |
| AlexsandrSmith 28/12/2009 04:09 |
третий вопрос: есть ли у кого нибудь схема данной платы? весь нэт перерыл - не нашел (( |
| KAleks 28/12/2009 11:22 |
У меня есть мануал на Ваш монитор, но страница с БП отсутствует.
Сфотографируйте плату, у когото должна быть в хламе. А вообще то, один форумец высказался "импортную аппаратуру ремонтируют не по схеме, а по понятиям". От себя добавлю, Даташит в помощь. |
| KAIGOR 28/12/2009 21:22 |
Точно такая же плата DAC-19M005 стоит в ACER AL1916W
1.надпись на резисторе R210 -10R0-номинал 10 Ом надпись на резисторе R208 -5101-номинал 5.1кОм 2.Транзисторы проверять выпаянные из платы где-то на форумах нашел что Q201 (K72)-2N7002 Q204-MMBT4403 3. Схемы нет Эта плата стоит в ACER |
| TE 28/12/2009 23:35 |
R210 10 Ом надо полагать стоит между выходом ШИМ и базами мелких транзисторов? Если он сгорел, менять микросхему. |
| KAleks 29/12/2009 10:55 |
Предлагаю начать с проверки ВВ трансформатора.
Для меня он был недоступен, и я, удалив все радиоэлементы инвертора, приладил готовый китайский инвертор, стоимостью 350р. http://comlark.ru/index.php?id_cat=51 |
| max132 15/03/2010 14:55 |
Всем добрый день.
У меня в этом блоке возникла проблема: бабахнули С113, R132, R132, R133, R134 и R139 Не подскажете номиналы? А ещё лучше схему обвязки DAP8A.... Заранее благодарен. |
| alladin111 12/04/2010 10:19 |
KAleks подскажите как Вы приладили туда готовый инвертор? По ссылке за 350 руб это на две лампы а их же тут 4 и где Вы взяли питание 12в. когда на плате 13,8?
Странно лампы две а разьема 4 , я и купил инвертор с четырьмя разьемами на 4 лампы, http://www.promptcontrol.com/News.asp?sort1=12&Sort2=90 можно ли его сюда присобачить? |
| TE 12/04/2010 14:50 |
Снять питающие напряжения, сигналы включения и регулировки яркости со штатного инвертора и подать на новый, предварительно установив его в подходящем месте так чтобы исключить пробой высоковольтных цепей. |
| alladin111 12/04/2010 15:43 |
так у меня тот инвертор который нужен? 12 в я в схеме не обнаружил, можно обрезать резистором? |
| TE 12/04/2010 17:15 |
13,8В вполне подойдут вместо 12В. |
| alladin111 12/04/2010 17:37 |
1.правильно я понял у меня от ламп идут 4 джека по два провода в каждом земля и высокое к моему инвертору я так же подключаю каждый джек в отдельное гнездо или надо их запаралелить чтобы всего два гнезда на инверторе использовать?
2. На плате от монитора выход EVA это и есть Enable Control на инверторе? |
| alladin111 13/04/2010 17:08 |
Почти со всем разобрался 12 в получил через стабилизатор lm78xx все работает осталось яркость прикрутить не подскажете как называется вывод на плате монитора (VADJ) ? |
| TE 13/04/2010 19:59 |
Не нужен стабилизатор, выкинь. Какие микросхемы стоят на плате монитора? |
| _Serjio_ 11/05/2010 14:11 |
Вопрос к топикстартеру ...
На что менял силовые транзисторы в инверторе... На что можно заменить 40T03GR ? Такая же история кондеры опухли... ![]() |
| KAleks 11/05/2010 17:17 |
Определяется по даташиту Intelligent CCFL Inverter Controller Но и китайцы научилмсь экономить, Неставят детали для управления яркостью, но контрастность отлично регулируется для "уюта" глазам. Так что хожу покупать платы инверторов с мелкоскопом. |
| Serginhio 12/05/2010 19:13 |
А можно фотку получившейся конструкции? |
| _Serjio_ 13/05/2010 09:47 |
40T03GR заменил тем что было ... 66NQ03LT....
Работает нормально Температура 40 |
| Кирилл 15/06/2010 13:47 |
Там стоят 4 лампы! флюорисцентные! 2 вверху и 2 внизу!!![/quote]
ДОБАВЛЕНО 15/06/2010 14:55 покрайней мере у меня!!!! монитор: Westinghouse 19" |
| TE 15/06/2010 21:59 |
Кирилл, писать только по теме, кол-во ламп в твоём мониторе мало кого интересует. |
| Кирилл 21/06/2010 05:15 |
Причём тут мой монитор??? просто народ фигню пишет про лампы! позапараллеливают джеков и спалят всё нафиг! И ещё по теме: я запустил встроенный инвертор! кому интересно, пусть на мыло пишут ![]() |
| kobraxxx 26/09/2010 13:29 |
| Amd_Ati 04/10/2010 08:15 |
Здравствуйте! У меня тоже проблема с платой DAC-19M005. После устранение F200 подсветка есть но через 3-4 сек. уходит в защиту. В среднюю ногу (Q206) поступает 13в. а на (Q205) 7-8 вольт. Здесь сколько должно бит ? ....Спасибо за ране... |
| lftn 13/08/2011 23:01 |
Залил схему БП + инвертор (DELTA DAC-19M005)
http://archive.espec.ws/section1/file24045.html |
| bambullla 29/11/2012 20:56 |
Спасибо за схему.
Благодаря ей починил. После замены электролитов понадобилась замена Q206, Q207, и маленького резистора на 10 ом - R207. |
| ffrog 11/03/2013 22:57 |
Ребят маленькое предостережение к началу поста:
"2.Транзисторы проверять выпаянные из платы где-то на форумах нашел что Q201 (K72)-2N7002 Q204-MMBT4403" - ОНИ НЕ ПОДХОДЯТ Ставлю Q201, Q204 -mmbt3904 Схема http://monitor.espec.ws/files/delta_dac-19m005__dap08_bit3713__680.rar |
| TE 11/03/2013 23:44 |
ffrog, Q203 и Q201 - 2N7002, Q204 - MMBT4401, Q208 - MMBT4403. |
