evg339
TFT LG L1717S монитор слабо засвечен,лампы подсветки светятся слегка сиреневым светом с одного края на четверть со стороны проводов.Питание с БП в норме 12в,5в.Вопрос как проверить лампы? Какая напруга должна идти на лампы ? Подкинуть несчего.
спасибо. |
Slimm
Лампы проверить ? Выверни два винта с концов на металлической рамке матрицы и просто вытяни лампы
Потом включай их в тот разьем где они были и включай в сеть
LVDS интерфейсный кабель можно отсоединять он не нужен и ничего там не сгорит |
TE
| В инете есть книга Н.А. Тюнина "ЖК мониторы", в которой описаны заданные тобой вопросы. |
evg339
Лампы вынул давно ,разложил всё на столе без матрицы ,включил в каждой рамке по две лампы светятся на треть.Жду исправный клон тогда определюсь точно.И отпишу.
Книгу почитал, осцилографом пробежался .все импульсы есть, но вопрос какие должны быть? померю на исправном тогда скажу точно. |
evg339
| Клон так и не появился,ламп не нашёл.Собрал оставил до лучших времен. |
rdmsvg
evg339
| rdmsvg Огромное спасибо за мануал. |
evg339
Вот наконец-то прикупил лампы вот здесь http://almi.kirov.ru/ классный интернет магазин ,высылают быстро без всякой тигамотины цены нормальные.Поставил ,а результат тот-же.Короче взял я нагрузил авто лампочкой 12в выход и вот чудо и лампы засветились и лампочка авто горит ,отсюда вывод пропаял всю вторичку да заменил диодную сборку по 12в возможно она обравалась.Работает монитор неделю всё ОК.
тему можно закрыть.Всем участникам спасибо. |
