kali2005
Монитор ViewSonic va1912w не включается
DAC-19m005 AF
Skaler: a190a2-a02-h-s1
Видно сгорела ШИМ и силовой транзистор
Заменил Шим на dap8a, силовой транзистор STP6NK60ZFP, оптопару на 817с, проверил возле шимки все резисторы, диоды и стабилитроны пробитых не выявилось
На диодах D102 и D103 отсутствует напряжения нет ни 5в ни 13,8в. На вторичке трансформатора 3,3Ома, первичке - 3,7Ом
С 6-ой ноги шимки выходит напряжение 10-11в (скачет),
по даташиту должно мин. вых.12,2 макс.-14в
дальше через транзистор q101 получаю 5в, на оптопару приходит 5в, на выходе 0В.
Подскажите куда рыть надо? |
do not open
водник1953
| kali2005 писал: |
И как это видно?
| kali2005 писал: |
И куда же это оно (напряжение)выходит с Vcc?
Лучше бы литик по питанию шимки заменили,чем всё к ряду .
ДОБАВЛЕНО 11/06/2014 09:38
| kali2005 писал: | На вторичке трансформатора 3,3Ома, первичке - 3,7Ом
Это то же,не менее занятно. |
kali2005
| водник1953 писал: | | kali2005 писал: |
И как это видно?
| kali2005 писал: |
идет Vcc на оптрон |
kali2005
Перемерил транс другим прибором первичка - 0.7 Ом, 0.8 Ом, вторичка - 0.7 Ом
Слышны щелчки на разъёме MUTE (CN A, CN B)
Сетевой конденсатор держит 2-е сутки напряжение 270В, не разряжается |
do not open
ankol62
| kali2005 писал: | Перемерил транс другим прибором первичка - 0.7 Ом, 0.8 Ом, вторичка - 0.7 Ом
Сетевой конденсатор держит 2-е сутки напряжение 270В, не разряжается | Шедевр! Может лучше отнести моник к мастеру?  |
ДядяЮра
kali2005, Сетевой конденсатор держит 2-е сутки напряжение 270В, не разряжается
А чего так мало - должно быть 310 |
kali2005
На сетевом конденсаторе 320В, на шимку 8-я ножка приходит 290В, а с пятой ноги выходит 10-11В. С оптопары ничего не выходит. Уже все облазил вокруг шимки вроде бы все целое, на всякий случай заменил SMD диоды , транзистор и стабы. Единственное, не смог замерить резисторы, которые по 200моМ их 4-ре штуки, предохранитель F200 100 Ом целый
Подскажите куда рыть нужно? |
cyberbob
| kali2005 писал: | | . Единственное, не смог замерить резисторы, которые по 200моМ их 4-ре штуки, |
Во первых 200моМ-это у тя чё миллиомы или мегаомы? |
kali2005
1/4 W 200mohm F 1206, на нем написано R200
Блин... Это обычные перемычки Они все пробитые 0,2 Ома. Спасибо  |
cyberbob
И чё ты их проверить не смог?Наверняка включены в цепь последовательно,один запросто может быть в обрыве...Если это цепь начального питания ШИМ(мог бы это проверить),в случае её обрыва ШИМ не запуститься...
ДОБАВЛЕНО 14/06/2014 16:10
Во прикол.....
ДОБАВЛЕНО 14/06/2014 16:13
Раз по 0.2 Ом значит параллельно должны включены быть...))) |
kali2005
| так и есть, заменил появилось 5В и 15.5В вместо 16,5В Монитор не реагирует на кнопку |
cyberbob
| Пульсацию посмотри по каналам напряжения с БП... |
kali2005
| у кого есть схема скалера a190a2-a02-h-s1 |
kali2005
В общем на u4 LM1117 3.3 приходит 5в, а на выходе 0.9в, получается стабилитрон накрылся, буду менять, соответственно на Q8 H2907AS приходит 0,9в, а на выходе 0В, его тоже заменю..
Заменил стабилизатор U4 на майне. Монитор заработал  |
