Монитор - LG Flatron W1946SN-BF Не получается разобрать | |
| Anator 20/07/2018 09:42 |
Не работает, видимо проблема в кондерах. Не могу снять крышку декоративную которая закрывает ногу, чтобы болты открутить, уже чуть ее не сломал, но она никак не снимается. Как ее снять??? |
| Kolupalkin 20/07/2018 12:04 |
Anator,
Снять блин,на котором он стоит,с низу зажим,потом снять крышечку и ... Убедиться ,что это нахер не надо - нет там никаких болтов
Разбирается он двумя пальцами
Оттягиваешь морду ,вставляя два пальца между матрицей и отщёлкиваешь её И так по кругу,снимаешь морду , вытаскиваешь потроха . ![]() |
| mileshca 20/07/2018 14:03 |
Kolupalkin, ты прикалист ? ты ему еще видео под нос сунь я представляю если бы это форум хирургов был бы особенно про потраха, жесть ![]() |
| Anator 20/07/2018 15:01 |
то есть эта крышка ничего не дает?
блин, такого моника у меня еще не было в других было иначе но спасибо за ответ.))) ДОБАВЛЕНО 20-07-2018 15:07 Можно тему закрыть, точно, нифига не мешает. снял рамку)) Спасибо за помощь в решении не проблемы даже..))))) ДОБАВЛЕНО 20-07-2018 15:13 Хотя прикольно. кондеры не вздулись, но моник не включается с кнопки, буду копать дальше) |
| Kolupalkin 20/07/2018 15:23 |
mileshca, Понравилось ![]() |
