Al_Kiy
| На Samsung 241 MP был неисправен блок питания. Теперь 2 раза в секунду моргает светодиод, экран черный. Конденсаторы все меняли. CMD предохранители проверяем. Что делать чтобы засветился экран? |
ingenegr
| а инвертор то работает?лампы подсветки горят? |
Al_Kiy
инвертор не работает, монитор находится в защите, лампыне горят. Светодиод моргает 2-3 раза в секунду.
ДОБАВЛЕНО 19/07/2007 14:11
инвертор не работает, монитор находится в защите, лампыне горят. Светодиод моргает 2-3 раза в секунду. При включении(при подаче питания) 1 раз пикает. |
ingenegr
| в чем была неисправность БП? если напряжения были завышены то возможно ему каюк, если нет то присмотрись возможно он чтото кажет, ябы начал выяснения причин неработы инвертора |
Al_Kiy
| не поступает управляющая команда на запуск инвертора, все питания в норме. До ремонта блок питания не запускался совсем, т.е. повышенного не было. |
ingenegr
| поставить попробовать чистую флешку, поглядеть вообще то обмен по квадратной шине идет нет, генерация на кварце питание проца ресет. вроде все |
Al_Kiy
| процессор работает обмен идет но не поступает команда на запуск инвертора ножка 14 в шлефе соединения платы инвертора и платы управления |
PAI
| Al_Kiy, Давай ModelCode. Посмотрю, может чем и помогу. |
Al_Kiy
| RS24ASSSW/EDC поломка на плате управления и только на ней но где неизвестно |
