Аппарат упал. При включении засветка и "картинка" появлялась на 2 сек. и после всё погасало. Помимо трещины (2см) на светодиодной "стекле" видно обгоревшие и обломанный контакты двух ламп. Всвязи с тем, что у продавца (только одного) есть лампы на 3мм длиннее (соответственно - "не влазит"), а надо 35см, а меньше есть только, по его словам ,- около 20 см, то ---- ВОПРОС : при установке двух ламп меньшей длины, смещённых по длине (помимо небольших тёмных участков по краям) - будут ли инверторы их "принимать" ? Проводил ли кто подобные замены ? Нужны ли какие-нибудь доработки ?
Светодиодные линейки не подходят по ширине , ИНОГО у Нас НЕТ !!!
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
