SAMSUNG 740n
kostya67
27/10/2011 10:50
Аппарат упал. При включении засветка и "картинка" появлялась на 2 сек. и после всё погасало. Помимо трещины (2см) на светодиодной "стекле" видно обгоревшие и обломанный контакты двух ламп. Всвязи с тем, что у продавца (только одного) есть лампы на 3мм длиннее (соответственно - "не влазит"), а надо 35см, а меньше есть только, по его словам ,- около 20 см, то ---- ВОПРОС : при установке двух ламп меньшей длины, смещённых по длине (помимо небольших тёмных участков по краям) - будут ли инверторы их "принимать" ? Проводил ли кто подобные замены ? Нужны ли какие-нибудь доработки ?
Светодиодные линейки не подходят по ширине , ИНОГО у Нас НЕТ !!!
TE
27/10/2011 10:57
С трещиной, зачем ещё на ремонт тратится?
kostya67
27/10/2011 11:04
TE, так ещё ж и светится вначале. Значит : вероятность положительного исхода - около 0 ????
