StereoТИП
Samsung 2043NW.
Code: LS20MYNKS/EDC
Матрица CHUNGHWA CLAA201WA 04
После вскрытия обнаружено: один вздутый кондер в питании инвертора (заменены все), напряжения БП 5,1 В и 14,6 В.
Белый экран.
Шлейф подкидывал другой. Предохранитель на матрице целый. +5,1 В есть после него. После 3х секунд включения, появляются такие напряжения:
VDDD=3,26
VEEG=0
VDDG=2,24
VDDA=0
VCOM=0,07
Причём такие напряжения остаются даже если подкидаваю внешние 5 В.
Я так понимаю, что эти напряжения не в норме. Куда копать?
на ic502 приходит 5,1В выходит 3,26В
на q506 приходит 5,1В выходит 0В
на q507,q508 вообще никакого напряжения не приходит |
TE
| Не работает преобразователь напряжения. Надо сообщить маркировку микросхемы в корпусе QFN. |
StereoТИП
В qfn не нашел ни одной микросхемы.
Сам контроллер Novatek NT71671FG-00033 0748-ES MPTHP-это все надписи с него. В корпусе tqfp100
ic501 в so-8 CT1102 AH3036 есть подозрения на него, так как между выводами по 200 Ом...
ic504 в so-8 UTC TL082L |
TE
| Пусть 1102, но между какими выводами по 200 Ом? Соответствия с AAT1102 не наблюдается? |
StereoТИП
Очень похожа. но в зеркальном виде. если считать что возле отверстия 1ый пин, то у AAT1102 4ый пин gnd, а 6ой VDD. а у моей 3й пин VDD, а 5ый gnd такое впечатление что даташит на pdip хотя и написано msop насчёт 200 Ом-это проделки тестера. сегодня взял новые щупы.. ножки между собой на сопротивление не звонятся. |
YAROSLAV@
| Такая же ситуация, смотри глину у меня в кз с526, хоть тема и старая может пригодится кому нибудь.... |
