Samsung 241MP Не включается. | |
| Al_Kiy 19/07/2007 12:14 |
На Samsung 241 MP был неисправен блок питания. Теперь 2 раза в секунду моргает светодиод, экран черный. Конденсаторы все меняли. CMD предохранители проверяем. Что делать чтобы засветился экран? |
| ingenegr 19/07/2007 12:27 |
а инвертор то работает?лампы подсветки горят? |
| Al_Kiy 19/07/2007 13:10 |
инвертор не работает, монитор находится в защите, лампыне горят. Светодиод моргает 2-3 раза в секунду.
ДОБАВЛЕНО 19/07/2007 14:11 инвертор не работает, монитор находится в защите, лампыне горят. Светодиод моргает 2-3 раза в секунду. При включении(при подаче питания) 1 раз пикает. |
| ingenegr 19/07/2007 16:52 |
в чем была неисправность БП? если напряжения были завышены то возможно ему каюк, если нет то присмотрись возможно он чтото кажет, ябы начал выяснения причин неработы инвертора |
| Al_Kiy 20/07/2007 06:35 |
не поступает управляющая команда на запуск инвертора, все питания в норме. До ремонта блок питания не запускался совсем, т.е. повышенного не было. |
| ingenegr 20/07/2007 12:22 |
поставить попробовать чистую флешку, поглядеть вообще то обмен по квадратной шине идет нет, генерация на кварце питание проца ресет. вроде все |
| Al_Kiy 20/07/2007 13:45 |
процессор работает обмен идет но не поступает команда на запуск инвертора ножка 14 в шлефе соединения платы инвертора и платы управления |
| PAI 20/07/2007 15:00 |
Al_Kiy, Давай ModelCode. Посмотрю, может чем и помогу. |
| Al_Kiy 20/07/2007 16:13 |
RS24ASSSW/EDC поломка на плате управления и только на ней но где неизвестно |
