LCD Philips 170X4FS00. Моргает лампочка питания | |||
| Dark Angel 12/10/2009 12:06 |
Пришел монитор с моргающей лампочкой питания. Отключил лампы, выпаял ключи инвертора. заменил конденсаторы в БП, около ШИМ. На выходе БП при отключенной МБ - 10,4В. При подключении МБ - начинает прыгать от 14,2 до 15,4В. Вместо 5В - 3,3В (может так и должно быть?) Я так понимаю по 12В нет стабилизации. Подскажите где смотреть?
P.S. схемы нет , осциллографа нет |
| vp1946vp 12/10/2009 19:19 |
Схема есть в файлообменнике http://archive.espec.ws/section678/file11005.html |
| Dark Angel 12/10/2009 22:00 |
vp1946vp, спасибо. БП вроде подходит. Бум смотреть |
| Dark Angel 13/10/2009 10:53 |
Пропаял весь выход БП. Вроде заработал. Собрал. Подключил питание колонок. БП Опять башню снесло. |
| Dosaev 13/10/2009 12:39 |
Может все дело в волшебных электролитах по питанию. Мда без осциллографа можно так их все переменять. ![]() |
| Dark Angel 13/10/2009 13:53 |
Dosaev, кондеры я сразу поменял ![]() |
| dima644 13/10/2009 15:46 |
Dark Angel, А у этого моника 2 шлейфа на матрицу идет с платы?
Если так - не мог бы ты слить прошивку с флешки M29W010B (128кбайт), не могу никак найти для 170S4 |
| Dark Angel 13/10/2009 16:08 |
dima644, да,2 шлейфа. К сожалению не смогу слить. Программатора нет |
| Dark Angel 15/10/2009 13:16 |
Победил его! На выходе вместо кондеров 470мкф 25В поставил 1000 мкф на 25В |
| Dosaev 16/10/2009 07:40 |
А Вы говорили что дело не в волшебных электролитах ![]() |
| Dark Angel 16/10/2009 07:58 |
Dosaev, Когда кондеры поменял результата не было. Я емкость увеличил. Причем тут "волшебные электролиты"? На самом деле весь прикол в матери был. Точнее в кондерах на матери. |
| Dosaev 16/10/2009 12:01 |
Не буду спорить, победили так победили . ![]() |
| Dark Angel 16/10/2009 13:26 |
Dosaev, "и это правильно!" (ц) |
| Dark Angel 22/10/2009 08:43 |
Немного позже пришлось доработку сделать. Параллельно выходному кондеру по 3,3В поставил SMD резистор на 800К. Работает ![]() |
