Монитор Integral пропадает сигнал | |
| ew4ig 24/07/2014 10:04 |
Монитор собран на rtd2023l и rtd2120l
проблема такая работает около 10 минут после чего на минуту тухнет (горит только диод) и затем появляеться надпись нет сигнала. (проблема именно в мониторе). подскажите куда копать. |
| do not open 24/07/2014 10:20 |
закопай поглубже чтоб не нашли его |
| gavs 24/07/2014 10:30 |
Хотябы фото платы выложил для разнообразия. Под торговой маркой "ИНТЕГРАЛ" продаётся перебейдженая китайчатина. |
| ew4ig 24/07/2014 11:58 |
http://remont-aud.net/forum/54-33643-1 в этой теме аналогичная плата. |
| gavs 24/07/2014 12:04 |
http://monitor.net.ru/forum/monitors-15-info-340105.html |
| ew4ig 24/07/2014 12:46 |
спасибо, буду пробовать, но наверно проще с другого подкинуть контролер. |
| serd 24/07/2014 15:41 |
В таких мониторах данный дефект лечу установкой LM1117-1,8 вместо Q4. (На транзисторе Q4 собран стабилизатор 1,8в). |
