vp6
Добрый день всем
Acer AL1714sm
Инвертор плата PWB-IV125110T
OZ960S: s962gh*2шт : s953gh*2шт
M/B плата A170E2-Н-S6
RTD2523: MTV512GMV: LM358 : 9435A*2шт: FP5451B
Плата матрицы A170E2-H-X rev x4
Пришел после ремонта включался и через 3-5 сек выключался был обнаружен прибитый QP6 (A3PE 19 Sot-23) оригинала нет http://microsin.ru/phpscr/showsmd02.php с аналогом BA 481 также проблемы.Пришлось ставить на замену in5819. Может не прав?
Теперь монитор при подсоединении кабеля VGA включается и работает, но изображения представляет белый экран.
По гуглил говорят КЗ в матрице или перегоревшем предохранителе.
Но матрица какая-то не стандартная к ней подходят два 45 диновых шлейфа да и предохранителей нет на A170E2-H-X rev x4 даташит тоже не ищется может кто встречался с данным монитором в ремонте.
На LM358 на 5 ноге есть 3,18V при уходе в режим экономи поднимается 5V
U11 точка VOP1 --- 0,07V (вроде здесь как-то мало)
Точка V33А1--- 3.3V
Точка V5А2---- 4,9V
U10 Точка V33С1 --- 3.3V
U12 Точка V25C1---- 2.4V
Замечена полоса при включение, которая через 3-5 сек становится однородной со всем экраном
http://i036.radikal.ru/1203/53/c5f576de2830.jpg
http://i067.radikal.ru/1203/d5/d4b60154dbfa.jpg
http://i051.radikal.ru/1203/81/469eebb8e9f7.jpg |
gavs
vp6
TE
| Фотографировать надо не выпаивая, по плате возможно есть шанс понять назначение элемента. По маркировке это может быть AO3403. |
vp6
TE, спасибо. A3PE 19 звониться накоротко.
| TE писал: | | Фотографировать надо не выпаивая, по плате возможно есть шанс понять назначение элемента. По маркировке это может быть AO3403. |
Вверху есть изображение платы там где шоттка впаяна там он установлен был . Со шотткой был не прав сейчас она выпаяна. |
