Acer AL1714sm белый экран | |||
| vp6 07/03/2012 14:39 |
Добрый день всем
Acer AL1714sm Инвертор плата PWB-IV125110T OZ960S: s962gh*2шт : s953gh*2шт M/B плата A170E2-Н-S6 RTD2523: MTV512GMV: LM358 : 9435A*2шт: FP5451B Плата матрицы A170E2-H-X rev x4 Пришел после ремонта включался и через 3-5 сек выключался был обнаружен прибитый QP6 (A3PE 19 Sot-23) оригинала нет http://microsin.ru/phpscr/showsmd02.php с аналогом BA 481 также проблемы.Пришлось ставить на замену in5819. Может не прав? Теперь монитор при подсоединении кабеля VGA включается и работает, но изображения представляет белый экран. По гуглил говорят КЗ в матрице или перегоревшем предохранителе. Но матрица какая-то не стандартная к ней подходят два 45 диновых шлейфа да и предохранителей нет на A170E2-H-X rev x4 даташит тоже не ищется может кто встречался с данным монитором в ремонте. На LM358 на 5 ноге есть 3,18V при уходе в режим экономи поднимается 5V U11 точка VOP1 --- 0,07V (вроде здесь как-то мало) Точка V33А1--- 3.3V Точка V5А2---- 4,9V U10 Точка V33С1 --- 3.3V U12 Точка V25C1---- 2.4V
Замечена полоса при включение, которая через 3-5 сек становится однородной со всем экраном
http://i036.radikal.ru/1203/53/c5f576de2830.jpg http://i067.radikal.ru/1203/d5/d4b60154dbfa.jpg http://i051.radikal.ru/1203/81/469eebb8e9f7.jpg |
| gavs 07/03/2012 15:13 |
vp6, Чудо техники производства Chi Mei Optoelectronics (CMO - это звучит гордо) с использованием интнрфейса RSDS. "Съэкономили" на T-CON чипе. SERVICE MANUAL на них от ACER практически нечитабелен - посмотрите почти тоже самое от ViewSonic: http://www.go-gddq.com/upload/2011-07/11071414136197.pdf или http://www.go-gddq.com/upload/2011-07/11071415319963.pdf Позиционные обозначения в DC-DC конверторе скорей всего отличаются, но структура должна быть та-же.
На матрицу подаётся целая "батарея" напряжений с DC-DC конвертора и все они должны присутствовать. |
| vp6 07/03/2012 23:34 |
Подскажите аналог этой детальки. И где можно выпаять, если кто встречал. Из-за нее заниженное напряжение на U11
http://s43.radikal.ru/i102/1203/d8/16247eb7d6e5.jpg |
| TE 08/03/2012 00:29 |
Фотографировать надо не выпаивая, по плате возможно есть шанс понять назначение элемента. По маркировке это может быть AO3403. |
| vp6 08/03/2012 00:47 |
TE, спасибо. A3PE 19 звониться накоротко.
Вверху есть изображение платы там где шоттка впаяна там он установлен был . Со шотткой был не прав сейчас она выпаяна. |
