lgmaster1900
Монитор изначально пришел с дутыми кондёрами,я их заменил но происходит следующее,все питания поднимаются и всё ОК,индикатор горит но при нажатии не потухает но если зажать или много раз нажать потухает.Подсветка включается на пару секунд и вырубается.Выяснил что слегка греется проц(на 51 ноге кз) решил заменить всю плату но нашел только от монитора W2243S,кто знает можно ли их как то заменить?
Стикер на процессоре -W2X43S MST V1.06
CPU+SCALER -TSUMU18ER-LF-1
FLASH -Winb25X20AVN1G
Вот плата которую я нашел - https://clck.ru/KGLNC
Перепоять проц просто нету оборудования да и флешку наверно как то надо будет прошивать |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
lgmaster1900, Для начала заполняем профиль! А потом уже будут советы и рекомендации!
P.S. просто так, без танцев с бубном, плату не заменить! |
SASHATOD
lgmaster1900, Не верю за кз гонишь  |
Antiox
| SASHATOD писал: | lgmaster1900, Не верю за кз гонишь  |
И я не верю! Надо все литы поменять, для интереса , не дутые тоже! |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
SASHATOD, думаеш ,,глина,, потекла в обвязке проца?
Antiox, ну вот и очередной ЮтубероРемонтник нарисовался! Только бы электролиты менять, да шить при каждой неисправности. Ты схему то смотрел? Там всего 3 электролита и то не по 51 ноге распаяны. |
Antiox
| FreddikMerfi, не уверен, что дело в 51-ой ноге! |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| Antiox, в смысле не уверен? И кто не уверен? Со слов автора в 1 посте, там написано что короткое на 51 ноге, а 51 нога на TSUMе это VCC 3.3, а следовательно скорее всего потекла ,,глина,,. |
Antiox
| FreddikMerfi, Я не уверен! Мало, чтоли? Не уверен, что автор правильно диагностировал работу проца! На ремонт он забил, похоже. По поводу замены платы, что скажешь? |
lgmaster1900
| Antiox писал: | | FreddikMerfi, На ремонт он забил, похоже. | Я действовал строго по мануалу,на 51 ноге 1 ом,кз со стороны нагрузки а не стабилизатора |
Antiox
| напряжение на 51 ноге измерял? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Antiox, по поводу замены платы целиком, то я писал выше, в посте № 2, т.е. если автор захочет поменять плату, на не оригинальну, то бубен надо будет по любому и танцевать с ним тоже. И смысл мерять напругу на 51 ноге, если у автора КЗ почти полное по ней, явно садит и там не будет 3.3 вольта.
lgmaster1900, как ты определил КЗ со стороны нагрузки, а не со стороны стабилизатора? Ты ногу на проце отпаивал и поднимал, а потом только мерял? |
Antiox
| FreddikMerfi, Конечно бубен, совсем не та плата! |
SASHATOD
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| Antiox, плата то та! А вот матрица там прописана другая и придёться шить. Ну тут то ничего сложного, считать со старой платы прошиву и залить на новую. Хотя 50/50 что и так запуститься. |
Antiox
FreddikMerfi, Уверен? Пробовал?
ДОБАВЛЕНО 26/11/2019 19:39
Думаю, т.с. это не под силу! Ремонт попроще... Но, если, действительно проц, имеет смысл, заморочиться!
ДОБАВЛЕНО 26/11/2019 19:47
Автор, ты не дрейфь,пиши! Б.П, по защите отрубается, когда кнопкой включаешь? Все напруги пропадают? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| Antiox, пробовал что? Уверен в чём? На других моделях пробовал менять скалер на аналог и перепрошивал и всё работало. В частности на похожем мониторе samsung 2243. |
Antiox
FreddikMerfi, В тебе то, я не сомневаюсь! Я lgmaster1900, помочь хотел, ну, хотябы, нашей руганью... По барабану ему! Это досадно! |
foxter-x
| По мне так. Так там особых проблем с заменой платы не должно было возникнуть. Но опять же это ИМХО. |
