Не включается монитор Hyundai Q99D
  Список форумов » TFT-мониторы
GSM_Max
Сообщение #1 От 07/02/2013 00:13 цитата
Такая проблема вышли из строя 2 транзистора AF4502C,
после их замены проработал ровна час и снова один из них вышел из строя. в чем может быть беда.
и если кто ремонтировал такие может есть схема поделитесь..
 Размер файла:  531.66 КБ
 Просмотрено:  462 раз(а)
GSM_Max
Сообщение #2 От 07/02/2013 00:48 цитата
Очень нужна схема от этого монитора, но судя по тому что провисела тема достаточно долга а ответов ноль..
вывод один либо из компаний хуйняй не сочли нужным схему обнародовать либо выложили и я не смог найти или форум просто тухлый не кто не о чем не знает или не хочет делиться..
