Philips 170S иногда не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
Евгений_В
Сообщение #1 От 23/01/2023 11:12 цитата
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Совсем как в теме http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=148287&start=20&sid=b999cfc943076a69bfba25170df0c88c, только не включается после выходных и при этом светодиод на мониторе мигает оранжевым цветом, потом, где то через пол-часа включается.
Когда работает проверены выходы источника питания +5 В (все чисто, без пульсаций) и +12 В (есть пульсации около 10 % на частоте 200 Гц).
Вообще в сервис-мануале мигание оранжевым цветом не упоминается.
Высшее радиотехническое образование имеется.
Сам мануал:
https://manualzz.com/doc/6287732/philips-150s6-170s6-190s6
s.fed
Сообщение #2 От 23/01/2023 13:32 цитата
Евгений_В писал:
А когда не работает, проверены?
vbonev10
Сообщение #3 От 23/01/2023 15:23 цитата
Евгений_В, я так понял,что общего с той темой,это" Высшее радиотехническое образование".Кондёры как поживают?
birluk
birluk
Сообщение #4 От 23/01/2023 22:05 цитата
Евгений_В писал:
когда не работает проверить все условия для старта.
