Монитор Optiquest Q7 - не вклчается | |||
| maksimthuk 02/10/2015 09:32 |
Model No.:VS10807
S/N :PU3064902212 CPU :MTV512GMN DIP-40 SCALER :TSU16AS-LF DIP-56 LCD :MT170EN01 V.7 Дефект - не вклчается. Был "дутый" конденсатор - заменил (позиция на плате C808 - но это было сделано 5 месяцев назад. После замены монитор работал без проблем и в один прекрасный момент перестал включатся). Пробовал прошить 24с16 (U105) теми прошивками что нашел в сети но не помогло. Помогите заведомо рабочей прошивкой или подскажите в чем может быть проблема. ![]()
| vadim3008 02/10/2015 09:37 |
maksimthuk, ты знаешь что такое мультиметр?Измерения где? |
| maksimthuk 02/10/2015 09:49 |
Питания на БП впорядке, а именно 15В, 5В есть
На U101 выдает 1,8В, U106 - выдает 1,2В на кнопке вкл - 1,8В |
| igorasrex 02/10/2015 10:20 |
http://elektrotanya.com/viewsonic_q7-vs10807-.pdf/download.html |
| maksimthuk 02/10/2015 10:51 |
Решено заменой U101, и U106.
U101 выдавал 1,8В, а должен 3,3 U106 выдавал 1,2В , а должен 1,8В собственно на схеме все и показано благодарю за направления |
| igorasrex 02/10/2015 10:54 |
замени и электролиты по выходу. |
