SAMSUNG 940BF не включается. | |
| barabashka 15/02/2012 16:40 |
model code : LS19HADKSP/EDC
питание+инвертор: DM0465R, SEM2005, P610, TM-1017. майн: SE656MR-LF, A810, A210, 25L1005mc матрица: HSD190me13-D10 Поступил с неисправностью: не включается, мигает светодиод. При вскрытии обнаружены беременные литы по питанию инвертора, заменены. Питания пришли в норму +5в и +14в. Принудительно включен инвертор, лампы горят. Светодиод теперь горит постоянно, монитор не включается. На майне напряжения +5в +3,3в +1,8в присутствуют. На матрицу питание +5в подано, на LVDS нули, на инвертор команда на включение +5в подана, dim +2,5в. Обмен с флешью присутствует, обмен с eeprom только в момент включения. На шине KEY напряжение подтяжки. На клавиатуру нет реакции, кнопки работают. Прошил флешь , ничего не изменилось. Прошил A810 , теперь при включении светодиод загорается, лампы делают три вспышки и светодиод тухнет, вместе с ним снимается команда на включение инвертора, в остальном без изменений. Подскажите куда двигаться дальше? |
| INTREPID 15/02/2012 18:47 |
barabashka, какой прошивкой шил? |
| barabashka 15/02/2012 18:48 |
INTREPID, была своя снятая с аппарата и у Савика с аудионет брал. |
| Vitalen 05/01/2013 21:44 |
Хорошего Нового года!
Такой же монитор, подобные симптомы, только индикатор не светится, где взять прошивку? Если можно на |
| Sacha29 05/01/2013 23:00 |
Vitalen, И что вы не в своей теме,даже если дадут что делать будите чем шить?Напрямую СЦ |
