Samsung 245b plus не включается РЕШЕНО | |||
| vax Симонов 15/03/2016 22:32 |
Samsung 245b plus
Питание BN44-00195A Состав: 1. корректор - FAN7530 + F10UP60S + FCPF11N60 2. дежурка - STR-A6159 + D526 3. силовая часть - MC33067P + 9N50C x2 + EN210A Монитор не включается,светодиод "вкл" светится. Есть дежурные 5.2в. Видимо,проблемы у аппарата начались с питания внешних колонок. Преобразователь 5-12в на материнке монитора пробит и утащил за собой 8008HFE по питанию +5в. ШИМ на MB отпаял,8008HFE заменил. Теперь при включении появляются и сразу же пропадают +5 и +24в. Дежурные 5в, сигнал POW on/off и напряжение питания MC33067P(15 нога, 15.5в) присутствуют и не пропадают. Корректор работает-напряжение на "большом конденсаторе" в st-by 280в, и при включении поднимается до 390в. Инвертор отцеплен. Конденсаторы проверены на предмет потерь,парочку заменил. Писали про трещины и непропаи в таких БП-проверил/пропаял.TL431 заменил все 3, чтоб не думалось. Получается,что силовая часть запускается, а потом почему то шим останавливается. MC33067P тоже заменил. Результата нет. Прошу помощи зрителей )) |
| SASHATOD 15/03/2016 22:41 |
vax Симонов, Ну то шо пробило DC/DC преобразователь 8008HFE ни на какие размышления не наводит?
Там же проц не 5в запитывается. |
| vax Симонов 15/03/2016 22:56 |
Проц запитывается не 5в. На материнке есть все вторичные напряжения.Кроме того, POW on/off формируется совершенно нормально |
| SASHATOD 15/03/2016 23:42 |
vax Симонов, Таки проверь все запцацки шо замазаны в бп. герметиком.
Токи я пока не понял у тебя при запуске хоть подсветка вспыхивает? |
| vax Симонов 21/03/2016 21:46 |
Решено.
Нашел оборванный RT863 (Внешне не поврежден-смотрел под микроскопом) Дополнительно пришлось заменить DZT851,DT855,QT852, поскольку звонилось все как надо, но не работало. Жаль, что ремонт завершить не удалось. После того,как заработал БП, выяснилось, что еще и матрица померла. |
| Shtaer 29/10/2016 22:33 |
| Alex-N52 27/01/2021 09:58 |
Не было дежурки. После поисков заменил DZB803, видимо, был с утечкой, хотя тестером прозванивался нормально - всё восстановилось. |
