Samsung 2443NW гаснет подсветка
  Список форумов » TFT-мониторы
MikerP
Сообщение #1 От 18/01/2013 17:07 цитата
Доброго времени суток!
Помогите с проблемой. При подключении сигнального кабеля гаснет подсветка - изображение просматривается. Виновником оказался трансформатор ТМ-09176. По интернет-магазинам найти не смог, только на Ebay, но это долго по времени. Может подскажете у кого или где можно купить, или какие есть варианты замены?
g2003
g2003
Сообщение #2 От 18/01/2013 21:25 цитата
А если кабель не подключать, то подсветка не гаснет? подмигивание
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #3 От 18/01/2013 22:14 цитата
MikerP, чтобы что то подсказать, заполните плиизз профиль полностью...а конкретно Ваши географические координаты!
INTREPID
Сообщение #4 От 18/01/2013 23:11 цитата
Кр. Вован, 100% поддерживаю.И хочу сказать далее: лицам не заполняющим профиль полностью, не оказывать помощи...MikerP, Здесь обсуждаются вопросы ремонта.Вопросы приобретения в другом разделе - "Куплю, продам".
MikerP
Сообщение #5 От 19/01/2013 09:48 цитата
если кабель не подключать - подсветка работает. Профиль поправил. Варианты замены возможны?
TE
Сообщение #6 От 19/01/2013 10:19 цитата
Самый лучший вариант только один - сменить ремонтёра.
MikerP
Сообщение #7 От 19/01/2013 11:14 цитата
что не так?
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #8 От 19/01/2013 11:40 цитата
Опять гестаповца нанимать? смех Где замеры? Что было сделано? С чего такое решение что трансформатор виноват, если подсветка работает?
MikerP
Сообщение #9 От 19/01/2013 11:47 цитата
я не прошу помощи в ремонте, меня интересует можно ли какой-нибудь другой поставить, например TMS-92515.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2013 12:48
индуктивность и сопротивление вторички - явно межвитковая.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #10 От 19/01/2013 11:53 цитата
Если по распиновке подойдёт - можно и TMS-92515, и TMS91429CT...только вот надолго ли его хватит...
ДОБАВЛЕНО 19/01/2013 11:54
Межвитковое либо обрыв - это болезнь на гнусмасах...
TE
Сообщение #11 От 19/01/2013 12:03 цитата
MikerP, почему трансформатор при одинаковых условиях в одном случае работает, а в другом нет? Вы себе такой вопрос не задавали? Где результаты измерений трансформатора?
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #12 От 19/01/2013 13:58 цитата
http://lcdpart.ru/index.php?categoryID=1673 посмотри здесь .
MikerP
Сообщение #13 От 19/01/2013 14:29 цитата
Я тоже сначала решил, что это бред но когда одна обмотка 1,3 Гн, а другая 0,4 обсуждать кто и как решил, что виновен транс резона не вижу. Вопрос в том, что на том же 92515 обмотка больше 2 Гн (точнее не могу прибор только до 2), а у этого транса 1,3. По поводу того, что в одном режиме работает а в другом нет - вероятно из-за яркости подсветки, ведь чтобы показать chek cable не нужно 100% яркости?
ДОБАВЛЕНО 19/01/2013 15:30
на lcdparts только плата в сборе за 1500 рубликов - кучеряво...
dimonadj
Сообщение #14 От 19/01/2013 14:43 цитата
изо есть, после того как пропадает подсветка?и что происходит с сигналом on-off на инверторе?
MikerP
Сообщение #15 От 19/01/2013 14:57 цитата
в самом первом сообщении написано, что изо есть
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #16 От 19/01/2013 15:32 цитата
Тебя попросили написать результаты замеров ! Результат сопротивления обмотки трансов . Заменены конденсаторы в б\п и инверторе? Пайки на трансах и вовсем инверторе .
По той ссылке смотрел - есть твой транс ?
MikerP
Сообщение #17 От 19/01/2013 16:03 цитата
нет такого. обмотки завтра скажу если не устраивают замеры индуктивности. конденсаторы все выпаяны и проверены - норма.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #18 От 19/01/2013 16:43 цитата
Дело не в том устраивают замеры индуктивности а в том - где замеры напряжений б\п в момент пропадания подсветки . Сигнал ON/OFF . Может у тебя ключ в инверторе пробит .
Без этого описания - гадание ...
MikerP
Сообщение #19 От 19/01/2013 16:47 цитата
тогда бы подсветка без нагрузки не работала бы
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #20 От 19/01/2013 17:31 цитата
Кр. Вован писал:
Тебе же написали - что еще нужно - копай б\п и инвертор .
Может холдный конец на лампах отвалтлся .
