Samsung 2443NW гаснет подсветка
MikerP
18/01/2013 17:07
Доброго времени суток!
Помогите с проблемой. При подключении сигнального кабеля гаснет подсветка - изображение просматривается. Виновником оказался трансформатор ТМ-09176. По интернет-магазинам найти не смог, только на Ebay, но это долго по времени. Может подскажете у кого или где можно купить, или какие есть варианты замены?
g2003
18/01/2013 21:25
А если кабель не подключать, то подсветка не гаснет? подмигивание
Кр. Вован
18/01/2013 22:14
MikerP, чтобы что то подсказать, заполните плиизз профиль полностью...а конкретно Ваши географические координаты!
INTREPID
18/01/2013 23:11
Кр. Вован, 100% поддерживаю.И хочу сказать далее: лицам не заполняющим профиль полностью, не оказывать помощи...MikerP, Здесь обсуждаются вопросы ремонта.Вопросы приобретения в другом разделе - "Куплю, продам".
MikerP
19/01/2013 09:48
если кабель не подключать - подсветка работает. Профиль поправил. Варианты замены возможны?
TE
19/01/2013 10:19
Самый лучший вариант только один - сменить ремонтёра.
MikerP
19/01/2013 11:14
что не так?
Кр. Вован
19/01/2013 11:40
Опять гестаповца нанимать? смех Где замеры? Что было сделано? С чего такое решение что трансформатор виноват, если подсветка работает?
MikerP
19/01/2013 11:47
я не прошу помощи в ремонте, меня интересует можно ли какой-нибудь другой поставить, например TMS-92515.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2013 12:48
индуктивность и сопротивление вторички - явно межвитковая.
Кр. Вован
19/01/2013 11:53
Если по распиновке подойдёт - можно и TMS-92515, и TMS91429CT...только вот надолго ли его хватит...
ДОБАВЛЕНО 19/01/2013 11:54
Межвитковое либо обрыв - это болезнь на гнусмасах...
TE
19/01/2013 12:03
MikerP, почему трансформатор при одинаковых условиях в одном случае работает, а в другом нет? Вы себе такой вопрос не задавали? Где результаты измерений трансформатора?
Сергей Шмелев
19/01/2013 13:58
http://lcdpart.ru/index.php?categoryID=1673 посмотри здесь .
MikerP
19/01/2013 14:29
Я тоже сначала решил, что это бред но когда одна обмотка 1,3 Гн, а другая 0,4 обсуждать кто и как решил, что виновен транс резона не вижу. Вопрос в том, что на том же 92515 обмотка больше 2 Гн (точнее не могу прибор только до 2), а у этого транса 1,3. По поводу того, что в одном режиме работает а в другом нет - вероятно из-за яркости подсветки, ведь чтобы показать chek cable не нужно 100% яркости?
ДОБАВЛЕНО 19/01/2013 15:30
на lcdparts только плата в сборе за 1500 рубликов - кучеряво...
dimonadj
19/01/2013 14:43
изо есть, после того как пропадает подсветка?и что происходит с сигналом on-off на инверторе?
MikerP
19/01/2013 14:57
в самом первом сообщении написано, что изо есть
Сергей Шмелев
19/01/2013 15:32
Тебя попросили написать результаты замеров ! Результат сопротивления обмотки трансов . Заменены конденсаторы в б\п и инверторе? Пайки на трансах и вовсем инверторе .
По той ссылке смотрел - есть твой транс ?
MikerP
19/01/2013 16:03
нет такого. обмотки завтра скажу если не устраивают замеры индуктивности. конденсаторы все выпаяны и проверены - норма.
Сергей Шмелев
19/01/2013 16:43
Дело не в том устраивают замеры индуктивности а в том - где замеры напряжений б\п в момент пропадания подсветки . Сигнал ON/OFF . Может у тебя ключ в инверторе пробит .
Без этого описания - гадание ...
MikerP
19/01/2013 16:47
тогда бы подсветка без нагрузки не работала бы
Сергей Шмелев
19/01/2013 17:31
Кр. Вован писал:
Тебе же написали - что еще нужно - копай б\п и инвертор .
Может холдный конец на лампах отвалтлся .
MikerP
20/01/2013 14:57
On\Off без сигнального кабеля - 2,71В
при подключении кабеля - 2,66В.
Сергей Шмелев
20/01/2013 21:42
Можеш запустить инвертор принудительно - откинь майн и подай "1 "
Так у тебя светодиод как себя ведет ?
MikerP
27/03/2013 12:54
Трансформатор приехал. Заменил - всё ОК! Всем спасибо за участие.
