ЮраS
Есть у кого такой блок питание BN44-00054A ,полностью сгоревший ,5 ножек крепится к радиатору(фото) подскажите плиз маркировку?или аналог
vp1946vp
ЮраS
Спасибо,а это точно она?многие пишут что это DP502 = DP704 = FS6M07652RT  |
ЮраS
блин даже не знаю что делать?( не сгорит тор244 ?все пишут на самсунге стоит и проблемная dp502 какая то? |
Lenchik
А что ты можешь сделать? Ты на плату посмотри, она вся черная. Это конструкторам надо в руки насрать, чтоб такое больше не делали. Неграмотный расчет и отсюда чрезмерный нагрев элементов.
Кардинально поправить ситуацию можно только если самому сконструирвоать блок питания. |
ЮраS
смотрел даташит тор244 и DP 502-704 Скорей всего тор244 нельзя ставить она слабая ,или я ошибаюсь?Ув.специалисты если вам не трудно можете глянуть даташиты тор244 и DP502-704  |
gavs
ЮраS писал: | смотрел даташит тор244 и DP 502-704 Скорей всего тор244 нельзя ставить она слабая ,или я ошибаюсь?Ув.специалисты если вам не трудно можете глянуть даташиты тор244 и DP502-704  |
Не уверен в том что подойдёт 244 - ничто не мешает поставить 247.
Также можно почитать статью в которой работа DP достаточно подробно описана. |
ЮраS
DP704 есть) дело в том что я уже купил top244 но понял что поспешил,надо будет менять или на 247 -249 есть у них (магазин) и естьFS6M07652RT по цене кроме тор244 одинаковые!тор дешевая в 3 раза ниже цена) |
gavs
ЮраS, TOP244 ориентировочно до 60W. По идее для 17" должно хватить, правда близко к пределу. |
ЮраS
будет на максимуме!не ну его,лучше с запасом) |
vp1946vp
Стоит TOP244.Естественно чем больше мощность тем надежней.Можешь поставить до TOP250.
Решать тебе что важнее - приемлимое качество или хорошее.Соответственно и цены разные.
Качество питания микросхемы проверял?(пульсации).Не часто но бывает конденсатор 47 мкФ теряет емкость.
И советую заполнить профиль - анонимов никто не любит |
ЮраS
Спасибо
ДОБАВЛЕНО 09/12/2015 11:53
Есть такая?! подойдет?TOP247YN Микросхема
Регулятор для AC-DC - Топология: Buck, Boost, Flyback, Forward: Uпробоя: 700 В: Pном: 165 Вт: Fперекл: 132 кГц: Скважность: 83 %: Iпотр: 2.2 мА
Тип корпуса: TO-220-7
Производитель: PI |
vp1946vp
Да.Подойдет.
TOP242 - TOP250 различаются только мощностью.
Ну и соответственно токами,диапазоном питания и ....см.даташит |
ЮраS
Спасибо  |
ЮраS
Прикол,в тор244 6 ножек!а у меня стояла микросхема с 5 ножек???ничего не пойму |
gavs
ЮраS писал: | многие пишут что это DP502 = DP704 = FS6M07652RT  |
Ccылка на описание DP выше, но раз решил поставить более дешевый аналог - DATASHEET в помощь. |
ЮраS
не подходит!родные DP502 = DP704 = FS6M07652RT идут с 5 ножек а тор 24х-250 идут с 6 ножками |
