Распознать горевший элемент Samsung 171b | |||
| ЮраS 05/12/2015 19:56 |
Есть у кого такой блок питание BN44-00054A ,полностью сгоревший ,5 ножек крепится к радиатору(фото) подскажите плиз маркировку?или аналог ![]() |
| vp1946vp 06/12/2015 09:24 |
TOP244 |
| ЮраS 07/12/2015 12:33 |
Спасибо,а это точно она?многие пишут что это DP502 = DP704 = FS6M07652RT ![]() |
| ЮраS 07/12/2015 13:11 |
блин даже не знаю что делать?( не сгорит тор244 ?все пишут на самсунге стоит и проблемная dp502 какая то? |
| Lenchik 07/12/2015 15:44 |
А что ты можешь сделать? Ты на плату посмотри, она вся черная. Это конструкторам надо в руки насрать, чтоб такое больше не делали. Неграмотный расчет и отсюда чрезмерный нагрев элементов.
Кардинально поправить ситуацию можно только если самому сконструирвоать блок питания. |
| ЮраS 08/12/2015 15:02 |
смотрел даташит тор244 и DP 502-704 Скорей всего тор244 нельзя ставить она слабая ,или я ошибаюсь?Ув.специалисты если вам не трудно можете глянуть даташиты тор244 и DP502-704 ![]() |
| gavs 08/12/2015 17:03 |
Не уверен в том что подойдёт 244 - ничто не мешает поставить 247. Также можно почитать статью в которой работа DP достаточно подробно описана. |
| ЮраS 08/12/2015 17:37 |
DP704 есть) дело в том что я уже купил top244 но понял что поспешил,надо будет менять или на 247 -249 есть у них (магазин) и естьFS6M07652RT по цене кроме тор244 одинаковые!тор дешевая в 3 раза ниже цена) |
| gavs 08/12/2015 19:03 |
ЮраS, TOP244 ориентировочно до 60W. По идее для 17" должно хватить, правда близко к пределу. |
| ЮраS 08/12/2015 19:40 |
будет на максимуме!не ну его,лучше с запасом) |
| vp1946vp 09/12/2015 10:50 |
Стоит TOP244.Естественно чем больше мощность тем надежней.Можешь поставить до TOP250.
Решать тебе что важнее - приемлимое качество или хорошее.Соответственно и цены разные. Качество питания микросхемы проверял?(пульсации).Не часто но бывает конденсатор 47 мкФ теряет емкость. И советую заполнить профиль - анонимов никто не любит |
| ЮраS 09/12/2015 11:47 |
Спасибо
ДОБАВЛЕНО 09/12/2015 11:53 Есть такая?! подойдет?TOP247YN Микросхема Регулятор для AC-DC - Топология: Buck, Boost, Flyback, Forward: Uпробоя: 700 В: Pном: 165 Вт: Fперекл: 132 кГц: Скважность: 83 %: Iпотр: 2.2 мА Тип корпуса: TO-220-7 Производитель: PI |
| vp1946vp 09/12/2015 14:52 |
Да.Подойдет.
TOP242 - TOP250 различаются только мощностью. Ну и соответственно токами,диапазоном питания и ....см.даташит |
| ЮраS 09/12/2015 15:51 |
Спасибо ![]() |
| ЮраS 10/12/2015 13:59 |
Прикол,в тор244 6 ножек!а у меня стояла микросхема с 5 ножек???ничего не пойму |
| gavs 10/12/2015 16:07 |
Ccылка на описание DP выше, но раз решил поставить более дешевый аналог - DATASHEET в помощь. |
| ЮраS 10/12/2015 17:58 |
не подходит!родные DP502 = DP704 = FS6M07652RT идут с 5 ножек а тор 24х-250 идут с 6 ножками |
