ViewSonic VG 1930WM не выводит изображене | |
| 3Tonus 27/03/2014 12:24 |
Добрый день.
монитор ViewSonic VG 1930WM 200-100-VG1930-AH rev.AH TSUM56AW HL-LF1 первоначально вырубалась подсветка ( по вздувались электролиты), после замены проблема с подсветкой исчезла, но появилась новая. Если включить монитор без кабеля VGA , то появляется сообщение, что кабель не подключен и моник уходит в режим стендбай (как и положено). Но если подключить к компьютеру, то монитор пытается включиться (загорается синий светодиод) и сразу выключается и так в цикле. По прошествии получаса-часа монитор включается и нормально работает. Проблема в TSUM56AW HL-LF1 ? |
| водник1953 27/03/2014 12:37 |
3Tonus, если нет познаний в электронике и в ремонте мониторов,в частности,то лучше в СЦ.Никаких замеров напряжений нет... нет вообще никакой информации.Может там просто литики подсохли,монитор то у Вас,а нам,что гадать прикажите. |
| 3Tonus 27/03/2014 13:13 |
Прошу прощения за скупое описание (((,постараюсь исправится.
Выходные напряжения с БП все в норме 15В, 5В , кнопка включения 3.3В Литы на блоке все проверил и которые были подуставшие поменял (ESR тестер присутствует). В ремонтах мониторов познания не много Вы правы, но постараюсь заполнить данную брешь, все мы учимся всю жизнь. .
Насчёт монитора - подумал, что проблема с TSUM56AW HL-LF1 так как смутило, что после длительного времени он всё таки включается. Но вот почему то совсем не подумал проверить литы на плате управления. И Вы оказались правы был полностью дохлый ТС22 100Мкф 16в (около TSUM56AW) поменял его и всё заработало. Спасибо за помощь |
