LG L1918S - повышенная яркость и полосит...
  Список форумов » TFT-мониторы
Jet555
Сообщение #1 От 02/10/2009 08:26 цитата
Всем привет!
Принесли монитор. Изо имеется вроде как и работает, но яркость повышена и толком не регулируется. Сквозь изо просматриваются мелкие тонкие вертикальные полосы по всему экрану. БП в норме. Такое ощущение что проблема кроется либо в матрице, либо чето с прошивкой. Попробовал обнулить память 2416 - вышел при включении в режим смены цветов. Но добится выхода в сервис нажатием кнопок так и не смог. Вернул прошивку назад.
Кто-нибудь сталкивался с проблемой? Может у кого прошивка на него имеется, либо выход в сервис?
Буду благодарен за любые подсказки!
TE
Сообщение #2 От 02/10/2009 10:14 цитата
Jet555, старайся писать, чтобы другие могли легко тебя понять. Вместо "толком не регулируется" пиши однозначно - регулируется, не регулируется, регулируется но яркость остаётся завышена (занижена) и пр.. Кроме БП на плате есть ещё два стабилизатора на 3,3В и 1,8В, какие напруги на выходах, пульсации? Попробуй нажать MENU и с односекундным интервалом POWER.
Jet555
Сообщение #3 От 02/10/2009 10:41 цитата
Извеняюсь ...
Толком не регулируется - это означает что регулируется но яркость остается повышенной.
Стабилизатор на 3,3 в норме, а вот на 1,8 стоит какойто непонятный транзистор 2907A с него выходит 2,4в на диод а после диода уже выходит 1,79в и похоже на питание Tsum , т.ч. думаю с питанием Tsuma вроде все впорядке. Пульсации особо проверить нечем, имею осцил самый простой, счас может гляну с помощью него , но сдается мне ничего им не увижу...
Нажатие кнопок - это вы имеете ввиду выход в сервис?
ДОБАВЛЕНО 02/10/2009 11:45
На оригинальной прошивке такое сочетание клавиш ничего не дало... или это надо проделать с чистой флешкой?
TE
Сообщение #4 От 02/10/2009 11:57 цитата
Я привел способ входа по L1718S, по данному не знаю.
Jet555
Сообщение #5 От 02/10/2009 12:04 цитата
спасибо и на этом, пульсации кстати глянул -все в норме..недовольство, огорчение Пока вопрос остается открытым.
На матрице основные напряжения кроме 5 и 3,3в какие то должны присутствовать?
Fan_TV
Fan_TV
Сообщение #6 От 02/10/2009 20:19 цитата
Дефект матрицы, МВ, вплоть до "грязного" питания с БП. В некоторых случаях причиной является утечка по заводскому флюсу/лаку под smd компонентами в цепи LVDS. Смотри матрицу или мв.
