BENQ G900WA замена матрицы(РЕШЕНО)
  Список форумов » TFT-мониторы
mileshca
mileshca
Сообщение #1 От 21/08/2014 21:00 цитата
стояла LTM190M2-L31 http://www.datadisplay-group.com/fileadmin/pdf/produkte/Displays/Samsung/LTM190M2-L31_Datasheet.pdf установил MT190AW02 V.Y www.stock-reuseservice.com/download.php? теперь проблема с пропаданиеи изображения, при этом подсветка есть, на экране есть сообщение что кабель не подключен,но!! восклицательный знак в треугольнике с лева подрезан, при подключении к компу изо есть но пропадает. Что пропускаю? может несовподает с разрешением, обычно менял без проблем, обычно проблемы были с питанием на тиконе с майна и все
gavs
Сообщение #2 От 22/08/2014 14:17 цитата
mileshca, Также сталкивался с проблемами совместимости матриц SAMSUNG и других. В своё время в NЕС LCD195VХМ+ ставились матрицы LTM190EX-L31 а также LG и HannStar. LG и HannStar переставлялись между собой без проблем - с SAMSUNG приходилось отслеживать чтобы в плату скалера была "залита" "родная" версия FIRMWARE.
mileshca
mileshca
Сообщение #3 От 22/08/2014 14:24 цитата
доделал, матрицы взаимозаменяемые полносьтью, виновник майн, именно непропаи!!! гоняю уже более часа, если еще часа 3 выдержит закрою тему и моник за качество фото сори
ДОБАВЛЕНО 22/08/2014 15:27
gavs, я это учол, но не делал!! фото плохое, но работает после пропайки майна уже 2 часа, еще погоняю и закрою, у второго нет сигнала на включение, 1.8 и 3.3 есть, но не становиться в дежурку, есть и 5 и 15в, попробую сделать принудительно гляну на картинку
Сообщение #4 От 22/08/2014 14:48 цитата
mileshca писал:
виновник майн
- а я тебе что вчера говорил ... голливудская улыбка
mileshca
mileshca
Сообщение #5 От 22/08/2014 17:24 цитата
KRAB, я в курсе, Русля все гуд ! отработал 4 часа с копейками, закрываю тему и моник, у второго убита матрица по питанию, везет мне на МАТРАСЫ смех
Сообщение #6 От 22/08/2014 19:08 цитата
mileshca писал:
- "донора" вешать можно , убрав шимку родную на скалере
del
