Регулировка тока ламп CCFL в мониторе PHILIPS 220WS.
  Список форумов » TFT-мониторы
Vishne-aleksandr
Vishne-aleksandr
Сообщение #1 От 01/06/2019 22:53 цитата
Здравствуйте. Монитор Philips 220WS отработал честно более 10 лет без проблем. 4 месяца назад при включении данного монитора стал замечать, что нижние лампы подсветки светились красным цветом. После прогрева ламп белый свет восстанавливался, и монитор работал нормально. Неделю назад изображение на мониторе стало мерцать и он стал совсем гаснуть на несколько секунд. Я разобрал его и на плате "Power board" обнаружил вздутые конденсаторы C263-220мк/25В и C242-470мк/10В. Поменял не только их, но другие оставшиеся низковольтные конденсаторы: C123, C24, C261, C241, C244. На другой плате "Scaler board" обнаружил вздутый конденсатор C8. Вместе с ним поменял также C7, C12. Собрал и включил монитор, он включился без красного свечения снизу, не мерцает и не гаснет, но теперь нижняя часть экрана светится темнее чем верхняя. В цепи CCFL ламп собраны датчики тока с регулировкой тока через них перемычкой JP10 на четыре положения. Сейчас перемычка установлена на ток 7 миллиампер. Можно ли этой перемычкой скомпенсировать разную яркость нижних и верхних ламп? Каков порядок этой регулировки? Спасибо.
Ссылка на Service Manual монитора на этом форуме: http://archive.espec.ws/section678/file16358.html
tutu7
Сообщение #2 От 01/06/2019 23:28 цитата
Более логичнее заменить все лампы разом и забыть о проблеме еще лет на десять.Данные своих ламп изучи,игры с током приведут к более быстрой деградации ламп.
Vishne-aleksandr
Vishne-aleksandr
Сообщение #3 От 01/06/2019 23:35 цитата
Заменить лампы пока нет возможности, так как их нет. В дальнейшем планирую установить LED подсветку, когда будет не так дорого. Надеюсь, что можно протянуть этим лампам ещё годик или два.
Antiox
Сообщение #4 От 08/06/2019 14:56 цитата
порядок регулировки яркости - исходя из перемычек! ну, на счет ламп не заморачивайся уже, раз на сведики решил!
Vishne-aleksandr
Vishne-aleksandr
Сообщение #5 От 08/06/2019 16:18 цитата
Порядок регулировки яркости ламп устанавливается перемычками так, чтобы равномерно светился экран. Наверно так? Светодиоды, надеюсь, поставить когда лампы полностью выработают свой ресурс. Это может быть через год-два.
