Koolya
Добрый день, имеется данный монитор при включении 1,-3 сек показывает изображение нормально, потом идут полосы, потом опять все ок, и так постоянно.
На форуме читал что помогает замена SM4041 и/или замена конденсаторов в ее обвязке. В моем случаи замена SM4041 результата не дала, а заменить кондеры не могу т.к платформы с темой на форуме немного разные и позиционка не совпадает. Помогите разобраться, видео дефекта и фото платы по ссылкеhttps://photos.app.goo.gl/CDrxAzCOmJZbCtH93
Мои наблюдения:
1. Когда появляются полосы слышны щелчки и шум из области SM4041 (на видео слышно)
2. Потребление при появлении полос скачет с 1.25А до 1.36А
3. Напряжение на тест пине 5В, 4.84В, а когда полосы просаживается до 4.75-4,6В, напряжение VDD просаживается при этом с 12.20 до 12.17
4. Подключение ЛБП паралельно линии 5В ничего не меняет, остаются как полосы так и просадки |
