Arak
Матрица HSD190ME13
Ставлю в монитор Nec 1990FX и получаю двойную картинку по вертикали. OSD тоже идет двойное. Пробовал ставить эту матрицу в другой монитор - работает без проблем. Подкидывал в этот монитор другую матрицу, тоже работала без проблем. Напряжения питания у обоих матриц одинаковое. БП выдает нормальные напряжения. Шлейф чистил и прозванивал.
Собственно интересует из-за чего такое происходит и что тут можно сделать?
SAM_2016.JPG 153.95 КБ Скачано: 462 раз(а)
| Мож из-за епрома быть такое на каком то 21 дюймовом было правда 4 картинки |
remontitor
| Смени прошивку попробуй,мож у него какие-то настройки есть,шлейф. |
gavs
| Вообщето у "родной" LM190E05 штатное питание 12V. |
mr.vai
и не задымило в ханстаре ? а шоб состав писали видать читающие деньги платить должны ... |
Arak
Память чистую на скаллере пробовал подкидывать ничего не дало, в сервисном меню тоже ничего про тип матрицы нет. Хотя ХЗ может там еще какое сервисное меню есть. Никаких настроек на плате матрицы не наблюдается и в датащите ничего нет.
| mr.vai писал: | и не задымило в ханстаре ? а шоб состав писали видать читающие деньги платить должны ... |
Задымило, но я водичкой полил, оно и перестало.
T-con hannstar kz4e099123 |
