Двойная картинка на матрице монитора | |||
| Arak 05/02/2016 20:20 |
Матрица HSD190ME13
Ставлю в монитор Nec 1990FX и получаю двойную картинку по вертикали. OSD тоже идет двойное. Пробовал ставить эту матрицу в другой монитор - работает без проблем. Подкидывал в этот монитор другую матрицу, тоже работала без проблем. Напряжения питания у обоих матриц одинаковое. БП выдает нормальные напряжения. Шлейф чистил и прозванивал. Собственно интересует из-за чего такое происходит и что тут можно сделать? |
| n max 05/02/2016 23:43 |
Мож из-за епрома быть такое на каком то 21 дюймовом было правда 4 картинки |
| remontitor 06/02/2016 06:51 |
Смени прошивку попробуй,мож у него какие-то настройки есть,шлейф. |
| gavs 08/02/2016 14:04 |
Вообщето у "родной" LM190E05 штатное питание 12V. |
| mr.vai 09/02/2016 08:22 |
и не задымило в ханстаре ? а шоб состав писали видать читающие деньги платить должны ... |
| Arak 13/02/2016 09:51 |
Память чистую на скаллере пробовал подкидывать ничего не дало, в сервисном меню тоже ничего про тип матрицы нет. Хотя ХЗ может там еще какое сервисное меню есть. Никаких настроек на плате матрицы не наблюдается и в датащите ничего нет.
Задымило, но я водичкой полил, оно и перестало.
T-con hannstar kz4e099123 |
