Asus MW221U не запускается блок питания
  Список форумов » TFT-мониторы
abogatyrev80
Сообщение #1 От 19/10/2016 19:43 цитата
После установки led ламп вместо штатных проработал минут 10 и погас. Отказ блока питания. Возможно это связано с тем что я припаял драйвер питания к колодке CN903, там было +12, GND, DIM, ON-OFF... Значит симптом сейчас такой нет генерации на 7575PS, не могу посмотреть что он там генерирует не осциллографа рёв в три ручья . По рекомендации из дата шита на эту модель Заменены IC 902, R941, Q902. Питание на 8 пине 7575 есть, но генерации нет, нет дежурного напряжения сумашествие Да как так то... блин неодобрение . Есть подозрение что PC951 оптрон неисправен что ли??? Как в этой схеме реализован дежурный режим? Еще в этом варианте исполнения на плате отсутствуют IC901 и его обвязка...
Дежурный режим как выяснилось в этом шиме реализован через потребление энергии, при низком потреблении схема переходит в режим низкого потребления...
  MW221U.pdf  5.39 МБ  Скачано: 643 раз(а)
abogatyrev80
Сообщение #2 От 22/10/2016 11:17 цитата
не результативное разбирательство...Короче установил блок питания на 12 вольт и DC на 5 вольт. Все работает. классно!
