runnerv
Монитор : LG 1918S
ШИМ : LD7522
КЛЮЧ : K3673
Пришел после скачка в сети. Заменено : K3673 -> STP10NK80ZFP, ШИМ LD7522 - > LD7522PS, 0.43 OM - > 0.22*2 (0.44 OM), D904 (1N4148),ZD904 18 V-> на BZV аналог, оптрон, сетевой лит, мосфеты инвертора. Итог. без ламп все OK , с лампами циклично вкл. выкл. проседают как 5 так и 12 вольт. |
Кр. Вован
| Краткость сестра таланта??? К ЧЕМУ БЫЛА ТАКАЯ ТОТАЛЬНАЯ ЗАМЕНА? Напруги без нагрузки/с внешней нагрузкой как себя ведут? Инвертор от внешнего БП запускал? Датчик тока БП в норме? |
TE
| Тип транзисторов в инверторе, каким заменены? |
runnerv
Все, что вылетело, то и заменил. Без нагрузки 12.7 и 5.3 соответственно. Под нагрузк. 7.2 и 3.7 Инвертор от внешки еще не запускал, надоело - утром попробую. Датчик тока был 0.43, но такого не нашел сваял 2 по 0.22.
ДОБАВЛЕНО 28/08/2012 23:44
на IRF7341 |
Кр. Вован
runnerv писал /Все, что вылетело, то и заменил/
конкретный ответ!
/Без нагрузки 12.7 и 5.3 соответственно. Под нагрузк. 7.2 и 3.7/
ДАТЧИК ТОКА! |
runnerv
| млин че 0.01 ом сыграет роль ? |
Morlock
| Поставь 0,22 и радуйся жизни. |
runnerv
TE
| Повторю свой ворос ещё раз. Какие транзисторные сборки стояли? Какими заменил уже вижу. |
runnerv
Вообщем на данный момент нет стабилизации напряжений, под нагрузкой 12 в - от 13.74 до 14.05 5 в - 4.80 до 5.14
ДОБАВЛЕНО 29/08/2012 12:16
C родными мосфетами было то же самое... заменил ... для очистки совести.. родные рабочие |
TE
| Третий и последний, какие родные сборки стояли? |
runnerv
TE
Я хотел выяснить оба ли транзистора N-канальные. Вероятно, судя по напряжению питания инвертора, Si4828.
Транзисторы надо снова выпаять, включить монитор. Если выходные напряжения не будут прыгать, то, не впаивая, посмотреть появление импульсов на выходах микросхемы в момент включения инвертора. Прозвонит выпаянные транзисторы. |
runnerv
| Заменил шим инвертора и поставил родные AO4828 все зашуршало.. |
