LG 1918S - БП под нагрузкой цикличное вкл.\выкл. | |
| runnerv 28/08/2012 22:27 |
Монитор : LG 1918S
ШИМ : LD7522 КЛЮЧ : K3673 Пришел после скачка в сети. Заменено : K3673 -> STP10NK80ZFP, ШИМ LD7522 - > LD7522PS, 0.43 OM - > 0.22*2 (0.44 OM), D904 (1N4148),ZD904 18 V-> на BZV аналог, оптрон, сетевой лит, мосфеты инвертора. Итог. без ламп все OK , с лампами циклично вкл. выкл. проседают как 5 так и 12 вольт. |
| Кр. Вован 28/08/2012 22:34 |
Краткость сестра таланта??? К ЧЕМУ БЫЛА ТАКАЯ ТОТАЛЬНАЯ ЗАМЕНА? Напруги без нагрузки/с внешней нагрузкой как себя ведут? Инвертор от внешнего БП запускал? Датчик тока БП в норме? |
| TE 28/08/2012 22:38 |
Тип транзисторов в инверторе, каким заменены? |
| runnerv 28/08/2012 22:42 |
Все, что вылетело, то и заменил. Без нагрузки 12.7 и 5.3 соответственно. Под нагрузк. 7.2 и 3.7 Инвертор от внешки еще не запускал, надоело - утром попробую. Датчик тока был 0.43, но такого не нашел сваял 2 по 0.22.
ДОБАВЛЕНО 28/08/2012 23:44 на IRF7341 |
| Кр. Вован 28/08/2012 22:47 |
runnerv писал /Все, что вылетело, то и заменил/
конкретный ответ!
/Без нагрузки 12.7 и 5.3 соответственно. Под нагрузк. 7.2 и 3.7/ ДАТЧИК ТОКА! |
| runnerv 28/08/2012 22:48 |
млин че 0.01 ом сыграет роль ? |
| Morlock 28/08/2012 23:15 |
Поставь 0,22 и радуйся жизни. |
| runnerv 28/08/2012 23:24 |
неее. это не красиво... |
| TE 29/08/2012 09:26 |
Повторю свой ворос ещё раз. Какие транзисторные сборки стояли? Какими заменил уже вижу. |
| runnerv 29/08/2012 11:15 |
Вообщем на данный момент нет стабилизации напряжений, под нагрузкой 12 в - от 13.74 до 14.05 5 в - 4.80 до 5.14
ДОБАВЛЕНО 29/08/2012 12:16 C родными мосфетами было то же самое... заменил ... для очистки совести.. родные рабочие |
| TE 29/08/2012 11:45 |
Третий и последний, какие родные сборки стояли? |
| runnerv 29/08/2012 12:12 |
4828 ba7t19 |
| TE 29/08/2012 13:46 |
Я хотел выяснить оба ли транзистора N-канальные. Вероятно, судя по напряжению питания инвертора, Si4828.
Транзисторы надо снова выпаять, включить монитор. Если выходные напряжения не будут прыгать, то, не впаивая, посмотреть появление импульсов на выходах микросхемы в момент включения инвертора. Прозвонит выпаянные транзисторы. |
| runnerv 29/08/2012 23:41 |
Заменил шим инвертора и поставил родные AO4828 все зашуршало.. |
