vaskasem
Монитор после грозы в котором сгорел транзистор блока питания (2661I), шим PASAA Р0268 MYC, и несколько смд резисторов на выносной плате разом с шим. После замены всех сгоревших деталей (шим заменил на аналог LD7575 так как р0268 в магазине не нашел) монитор включился но блок пита работает импульсами, индекатор монитор мигает(продолжает мигать даже после одключения кабеля питания, слышать щолчкы в такт к мигание индикатора), не могу понять в какую сторону дальше копать, помогите пожалуйста.
PS.про аналог на эту шим узнал в данной теме http://monitor.espec.ws/section33/topic205937.html , а так никак не мог найти |
в сторону помойки ... вторичку гроза уложила .... |
vaskasem
посоветуйте пожалуйста что можно сделать, кроме помойки... |
ankol62
1. Заполнить профиль.
2. Проверить питание по 6ой ноге ШИМа.
3. Проверить нагрузки БП.
4. Обратиться к более компетентному товариСчу.
ЗЫ. Последний вариант предпочтительнее.  |
vaskasem писал: | что можно сделать, кроме помойки | - привезти мне на диагностику. |
vaskasem
