ViewSonic VA2231WA после грози
vaskasem
22/09/2014 19:41
Монитор после грозы в котором сгорел транзистор блока питания (2661I), шим PASAA Р0268 MYC, и несколько смд резисторов на выносной плате разом с шим. После замены всех сгоревших деталей (шим заменил на аналог LD7575 так как р0268 в магазине не нашел) монитор включился но блок пита работает импульсами, индекатор монитор мигает(продолжает мигать даже после одключения кабеля питания, слышать щолчкы в такт к мигание индикатора), не могу понять в какую сторону дальше копать, помогите пожалуйста.
PS.про аналог на эту шим узнал в данной теме http://monitor.espec.ws/section33/topic205937.html , а так никак не мог найти
в сторону помойки ... вторичку гроза уложила ....
vaskasem
23/09/2014 07:09
посоветуйте пожалуйста что можно сделать, кроме помойки...
ankol62
23/09/2014 08:02
1. Заполнить профиль.
2. Проверить питание по 6ой ноге ШИМа.
3. Проверить нагрузки БП.
4. Обратиться к более компетентному товариСчу.
ЗЫ. Последний вариант предпочтительнее. подмигивание
vaskasem писал:
- привезти мне на диагностику.
vaskasem
24/09/2014 15:33
Монитор заработал
Навесную плату с шим сделал по этой схеме http://monitor.net.ru/forum/files/ld7575_159.pdf
