HP Pavillion 23xi - оттенки по краям экрана.
  Список форумов » TFT-мониторы
Evalent
Сообщение #1 От 03/01/2025 16:04 цитата
Аппарат: HP Pavillion 23xi
Матрица: rb5lm230wfa (aka lg lm230wfa-slz1)
Попал в руки монитор с полосатым калейдоскопом на экране.
Виновником был t-con,а если точнее sm4041(dc-dc).
Вылечил, отчистив кусок таракана от платы.
sm4041 завёлся:
CLK1 -8.25v
VST 6.1v
CLK2 4.36v
CLK3 5.9v
CLK4 4.14v
VGH_0 -8.2...29.4v T=3c
VGH_E -8.2...29.4v T=3c
VGH_E0 29.4v
V_14 0.24v
VGH 29.6v
SW_VGH 11.95v
VGL_GIP -8.26v
DISCH -8.26v
SW_VDD 4.83v
VCOMC -4.09
VGL -8.3v
VDD 12v
5V 4.9v
VCC18 1.7v
VIN 4.98v
VCC 3.2v
SCL 3.28v
EPP_WP 3.15v
SDA 3.28v
LOCK 1.7v
R_EPI 1.27v
E0_P 1.62v
E0_M 1.57v
E1_P 1.61v
E1_M 1.57v
E2_P 1.6v
E2_M 1.57v
E3_P 1.6v
E3_M 1.57v
V_1 11.8v
V_2 10.97v
V_3 9.51v
V_4 8.79v
V_5 8.16v
V_6 6.93v
V_7 6.31v
V_8 5.67v
V_9 5.05v
V_10 3.82v
V_11 3.18v
V_12 2.45v
V_13 1v
V_14 0.2v
Изо появилось, но вместе с ним по бокам экрана появились градиенты: слева голубой, справа - розовый, в центре цвет нормальный. Причём черезстрочно (1-розовый, 2 - нормальный, 3 - розовый и т.д....)
Подкинул исправный мейн - тоже самое.
Заменил С102, С103 и С41.
Методом слюнявого пальца определил: при нажатии между С100 и С120 VGH возрастает до 37В, голубой оттенок почти исчезает, а розовый усиливается и начинает рябить.
Проверил соседние резисторы и керамику: всё по номиналам, замена эффекта не дала.
По советам из инетов решил копнуть в схеме термостабилизации sm4041: спаял TR1, R123 и С22(впаяны параллельно). На их место впаял 47кОм и 1мкф - эффект идентичный пальцу. Вернул всё взад.
Идеи кончились. Если кто сталкивался - подскажите куда смотреть.
  image.zip  7.05 МБ  Скачано: 98 раз(а)
Evalent
Сообщение #2 От 03/01/2025 19:46 цитата
P.S. искажения напрямую зависят от VGH: при 23В наиболее выражен, при 37 остаётся только слабый розовый оттенок и появляются пульсации по VGH(удивительно не правда ли?)
Евгений373
Евгений373
Сообщение #3 От 03/01/2025 19:57 цитата
Evalent, ищите где ещë таракан(ы) нагадил.
Evalent
Сообщение #4 От 03/01/2025 19:59 цитата
Информативненько.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #5 От 03/01/2025 21:28 цитата
Тут без вариантов.
Evalent
Сообщение #6 От 03/01/2025 21:49 цитата
Жестоко.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #7 От 03/01/2025 22:09 цитата
А куда деваться, ещё не всë потеряно, но боюсь, что насрали под шлейфы, такое и не увидишь...
Evalent
Сообщение #8 От 03/01/2025 22:13 цитата
Ну если б под шлейф насрали эффект был бы... более перманентным. Придётся осциллограф где-то раздобыть.
Evalent
Сообщение #9 От 03/01/2025 23:58 цитата
Заменил R158 на ~50 Ом - красный ушёл.
Evalent
Сообщение #10 От 07/01/2025 17:54 цитата
Суть сей басни такова: sm4041 забрал с собой clk1(обрыв в матрице) со стороны R157. И да,Евгений373, тараканы под шлейфы не срали.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2025 18:01
Если кто с подобным столкнется: меряйте линии clk на землю со стороны матрицы. Обрыв - стекло в утиль.
