HP Pavillion 23xi - оттенки по краям экрана. | |
| Evalent 03/01/2025 16:04 |
Аппарат: HP Pavillion 23xi
Матрица: rb5lm230wfa (aka lg lm230wfa-slz1) Попал в руки монитор с полосатым калейдоскопом на экране. Виновником был t-con,а если точнее sm4041(dc-dc). Вылечил, отчистив кусок таракана от платы. sm4041 завёлся: CLK1 -8.25v VST 6.1v CLK2 4.36v CLK3 5.9v CLK4 4.14v VGH_0 -8.2...29.4v T=3c VGH_E -8.2...29.4v T=3c VGH_E0 29.4v V_14 0.24v VGH 29.6v SW_VGH 11.95v VGL_GIP -8.26v DISCH -8.26v SW_VDD 4.83v VCOMC -4.09 VGL -8.3v VDD 12v 5V 4.9v VCC18 1.7v VIN 4.98v VCC 3.2v SCL 3.28v EPP_WP 3.15v SDA 3.28v LOCK 1.7v R_EPI 1.27v E0_P 1.62v E0_M 1.57v E1_P 1.61v E1_M 1.57v E2_P 1.6v E2_M 1.57v E3_P 1.6v E3_M 1.57v V_1 11.8v V_2 10.97v V_3 9.51v V_4 8.79v V_5 8.16v V_6 6.93v V_7 6.31v V_8 5.67v V_9 5.05v V_10 3.82v V_11 3.18v V_12 2.45v V_13 1v V_14 0.2v Изо появилось, но вместе с ним по бокам экрана появились градиенты: слева голубой, справа - розовый, в центре цвет нормальный. Причём черезстрочно (1-розовый, 2 - нормальный, 3 - розовый и т.д....) Подкинул исправный мейн - тоже самое. Заменил С102, С103 и С41. Методом слюнявого пальца определил: при нажатии между С100 и С120 VGH возрастает до 37В, голубой оттенок почти исчезает, а розовый усиливается и начинает рябить. Проверил соседние резисторы и керамику: всё по номиналам, замена эффекта не дала. По советам из инетов решил копнуть в схеме термостабилизации sm4041: спаял TR1, R123 и С22(впаяны параллельно). На их место впаял 47кОм и 1мкф - эффект идентичный пальцу. Вернул всё взад. Идеи кончились. Если кто сталкивался - подскажите куда смотреть. |
| Evalent 03/01/2025 19:46 |
P.S. искажения напрямую зависят от VGH: при 23В наиболее выражен, при 37 остаётся только слабый розовый оттенок и появляются пульсации по VGH(удивительно не правда ли?) |
| Евгений373 03/01/2025 19:57 |
Evalent, ищите где ещë таракан(ы) нагадил. |
| Evalent 03/01/2025 19:59 |
Информативненько. |
| Евгений373 03/01/2025 21:28 |
Тут без вариантов. |
| Evalent 03/01/2025 21:49 |
Жестоко. |
| Евгений373 03/01/2025 22:09 |
А куда деваться, ещё не всë потеряно, но боюсь, что насрали под шлейфы, такое и не увидишь... |
| Evalent 03/01/2025 22:13 |
Ну если б под шлейф насрали эффект был бы... более перманентным. Придётся осциллограф где-то раздобыть. |
| Evalent 03/01/2025 23:58 |
Заменил R158 на ~50 Ом - красный ушёл. |
| Evalent 07/01/2025 17:54 |
Суть сей басни такова: sm4041 забрал с собой clk1(обрыв в матрице) со стороны R157. И да,Евгений373, тараканы под шлейфы не срали.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2025 18:01 Если кто с подобным столкнется: меряйте линии clk на землю со стороны матрицы. Обрыв - стекло в утиль. |
