Asus PG221 проблема с инвертором
DimanG25
09/06/2016 11:13
Здравствуйте!
Есть такой монитор, изначально выключался практически сразу, был неисправен транс на нижнюю лампу.
Были заменены оба на ТМ-12260,где-то находил тему,что подходят.
Монитор запустился,проработал минут пятнадцать и потух.
Опять пробило вторичку транса на нижнюю лампу.
Где копать?
Ставить наверное буду транс EEL-22W.
ДОБАВЛЕНО 09/06/2016 11:23
Инвертор EADP-86AF B
Родные трансы IH-CE6008
SASHATOD
09/06/2016 11:26
DimanG25, Копать у меня в огороде подмигивание
А мон ремонтить нужно,из за чего вылетел транс?
Зачем балластные конденсаторы?
Шо у тебя с напряжениями?
Дальше или пока хватит?
DimanG25
09/06/2016 18:18
Напрряжения какие? На трансы приходит 5,8 на нижнюю лампу, 5,4 на верх.
Электролиты по умолчанию заменены на новые
ДОБАВЛЕНО 09/06/2016 18:22
По ВВ
ДОБАВЛЕНО 09/06/2016 18:24
Хотя вздутых не было,но это не показатель
ДОБАВЛЕНО 09/06/2016 18:31
Напряжение на первичку трансов ламп по-моему должно быть больше,но верхняя горит полностью и яркость хорошая,нижняя пытается загореться на треть,потом инвертор уходит в защиту
SASHATOD
09/06/2016 18:32
DimanG25, сумашествие
Ставь шо хочешь,тебе можно недовольство, огорчение
Думайте сами ...
DimanG25
09/06/2016 18:55
Но транс на нижнюю с пробитой вторичкой.До пробоя светились обе в районе 15 минут.
ДОБАВЛЕНО 09/06/2016 18:56
Я не профи,только учусь
ДОБАВЛЕНО 09/06/2016 19:04
SASHATOD,
Если разбираешься,то можешь подсказать где искать,если нет,то что лезть в тему?
SASHATOD
09/06/2016 19:04
DimanG25, Трансы подбирают по индуктивности а не на глаз.
Лампы у тебя скорее всего убиты и балластный конденсатор не работает вот и результат.
Учатся в учебных заведениях а кто в натуре хочет шо то узнать,таки следит за темами.
Всё больше халявы не будет.
DimanG25
09/06/2016 19:08
Извини если что. Нижняя реально пробитая, балластные конденсаторы это какие? На 2-3кВ?
SASHATOD
09/06/2016 19:13
DimanG25, Угу,токи 3-6кВ.
У тебя в импульсе на лампы какое напряжение идет,примерно?
DimanG25
09/06/2016 19:52
Верно 3кВ.Входное на лампы мерять нечем,только на вход трансов. На одном из 3кВ на нижней лампе после запуска и выключения проходит кратковременный прозвон.
Lenchik
09/06/2016 19:58
DimanG25, У тебя лампа одна дохлая, а защита по какой то причине не работает. Так и будет всё гореть огнем.
DimanG25
09/06/2016 20:04
Насколько я понимаю импульсы на первичку трансов поступают
SASHATOD
09/06/2016 20:32
DimanG25, голливудская улыбка
Да куй ты чем там замеряешь улыбка своими приборами,там не меньше 1800 в импульсе.
Меняй лампу и махни киловольтники.
Один там стоит как балластный а другой по ОС.
Всё или?
DimanG25
16/06/2016 19:56
Спасибо, реально пробит кондер 5D 3kV на выходе с транса, из-за него выгорала вторичка.
SASHATOD
16/06/2016 20:43
DimanG25, А он и стоит для того если лампе каюк шоб не жгло транс подмигивание улыбка
DimanG25
28/06/2016 12:40
Еще раз спасибо,агрегат поднялся.
В результате поменял родные трансы на ТМ-12260,кондер 5D 3kV и нижнюю лампу.
SASHATOD
28/06/2016 12:48
DimanG25, Настырный подмигивание вот и поднял улыбка
