PHILIPS 221V8/01 не работает hdmi от компьютера
  Список форумов » TFT-мониторы
alek50685
alek50685
Сообщение #1 От 19/09/2022 10:43 цитата
Майн 715GA522-C0A-001-004K
Проц RTD2513AR
Суть такая, монитор грозовой, гроза пробила через системник
Был в кз проц, стабилитрон по 1 выводу разъема hdmi и пару резисторов в обрыве тут же по 1 выводу hdmi.
Заменил, подключил цифровую приставку на 20 каналов и все работает.
Продаю монитор, и мне звонят что через vga работает, а через hdmi нет. Говорю привозите. Подключаю снова к приставке и монитор работает, а вот от компа нет. В чем может быть проблема не пойму, один же разъем, только с приставки работает, а от видеокарты нет.
Стабилитрон поставил на 5в, не знаю какой там должен быть
Сообщение #2 От 19/09/2022 17:40 цитата
Через hdmi подключается и приставка и комп я так понял. подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание
alek50685
alek50685
Сообщение #3 От 19/09/2022 19:49 цитата
Приставку подключаю работает. Подключаю комп нет изо, пишет нет видеосигнала и уходит в ждущий режим
Сообщение #4 От 19/09/2022 20:09 цитата
А если стабилитрон временно убрать х.з. что вы там поставили мож и влияет
alek50685
alek50685
Сообщение #5 От 20/09/2022 10:23 цитата
Монитор забрали, сказали что вроде нашли покупателя на комп .
