PHILIPS 221V8/01 не работает hdmi от компьютера | |
| alek50685 19/09/2022 10:43 |
Майн 715GA522-C0A-001-004K
Проц RTD2513AR Суть такая, монитор грозовой, гроза пробила через системник Был в кз проц, стабилитрон по 1 выводу разъема hdmi и пару резисторов в обрыве тут же по 1 выводу hdmi. Заменил, подключил цифровую приставку на 20 каналов и все работает. Продаю монитор, и мне звонят что через vga работает, а через hdmi нет. Говорю привозите. Подключаю снова к приставке и монитор работает, а вот от компа нет. В чем может быть проблема не пойму, один же разъем, только с приставки работает, а от видеокарты нет. Стабилитрон поставил на 5в, не знаю какой там должен быть |
| n max 19/09/2022 17:40 |
Через hdmi подключается и приставка и комп я так понял. ![]() |
| alek50685 19/09/2022 19:49 |
Приставку подключаю работает. Подключаю комп нет изо, пишет нет видеосигнала и уходит в ждущий режим |
| n max 19/09/2022 20:09 |
А если стабилитрон временно убрать х.з. что вы там поставили мож и влияет |
| alek50685 20/09/2022 10:23 |
Монитор забрали, сказали что вроде нашли покупателя на комп . |
