Perpetym
| Здравствуйте, есть монитор Benq g2200wa, проблема с засыпанием, работать может круглые сутки, но в состоянии покоя засыпает через 25 мин, при выбранном "никогда". Если выбрать 1 или 2 мин - будет работать около часа. И еще, если при засыпании в течении минуты пошевелить мышь или клаву - монитор включается, если позже, то уходит в сон совсем и не реагирует на мышь или клавиатуру. Включается только перезагрузкой. В чем может быть причина? |
borvins
| Вы уверены что проблема именно в мониторе? По моему скромному мнению нужно разбираться с настройками Вашего системного блока, а это в другом разделе форума. |
Perpetym
| Монитор подключался к трем системникам, эффект один. |
vbonev10
| Perpetym, Вы его хоть вскрывали?Наличие вздутых литов посмотреть,соответствие указанных напряжений с реальными.Если этого делать не планируется,тогда нахрена создавать тему,несите к мастеру,он разберётся. |
Perpetym
| Спасибо за нахрена, но монитор вскрывался, конденсаторы выпаивались, проверялись на Mega 328, ни вздутых, ни севших нет, а также нет подгоревших и треснувших элементов. Извините, я думал, что здесь что-то дельное могут сказать. Еще раз извините, до свиданья. Не туда попал... |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| Perpetym, всё очень просто! На 75% это прошива! |
vbonev10
| Perpetym, до свидания.К мастеру попади. |
